Auteur Sujet: [M900ie S] [2000] La renaissance  (Lu 15061 fois)
  • * G D B *
« Réponse #195 le: 11 Juin 2018 à 23:31:10 »
Comme tu sens, en tout cas n'hésite pas à passer si besoin d'un coup de main
Hors ligne Rilsan
« Réponse #196 le: 11 Juin 2018 à 23:32:23 »
J'y penserais merci mon petit Grand @Gigi  :grin:
  • * G D B *
« Réponse #197 le: 11 Juin 2018 à 23:33:55 »
avec plaisir!
« Réponse #198 le: 12 Juin 2018 à 05:11:01 »
j ai fais mes étrier a l étaux , au bout de 2 vis foirées j ai arrêté .
un coup de souflette pour déloger les pistons ( aie les doigts  :grin:  )  et j ai changé les joints sans ouvrir en deux .
« Réponse #199 le: 12 Juin 2018 à 06:35:17 »
Ça marche bien à la pompe à vélo  :grin:
http://ducati-mostro-forum.fr/index.php?topic=225.15
« Réponse #200 le: 12 Juin 2018 à 06:50:55 »
Pour changer mes pistons et/ou joints je le fait à chaque fois au compresseur. Ta vis a du étre mise au frein filet fort voir plus...
Je sais que je l'ai fait plusieurs fois avec un clé à choc et un embout qui va bien.
Si vraiment tu es dans la merde met moi un sms j'ai un jeu d'étrier en stock.
« Réponse #201 le: 12 Juin 2018 à 07:10:00 »
Moi je me fais plus chier, quand je m'attaque à ces vis, c'est étrier dans l'étau et j'attaque directement la vis au foret puis queue de cochon (le cochon c'est l'gras, le gras c'est la vie) et je change les vis pour mettre du BTR normal :wink:
Étriers refait, joints/pistons/vis neuf
Vis d'étrier retiré à la queue de cochon car les têtes étaient foiré....
Montage des disques avec des vis neuves, des étriers et des plaquettes Brembo
« Réponse #202 le: 12 Juin 2018 à 07:46:01 »
alors justement @samytou , tu sers au couple ces vis quand tu refermes?
« Réponse #203 le: 12 Juin 2018 à 07:52:02 »
Au couple du coude, quand le coude saute c'est bon   :grin:
Hors ligne Rilsan
« Réponse #204 le: 12 Juin 2018 à 08:16:24 »
Non c'est just qu'elle sont tellement oxydée que elles ne sortent pas. quand tu vois la tronche des autres vis...  :brickwall:
« Réponse #205 le: 12 Juin 2018 à 09:16:10 »
Faut serrer au couple de la veine bleue
« Réponse #206 le: 12 Juin 2018 à 09:40:45 »
Oui avec de la pâte au cuivre pour ne pas que ça grippe dans le temps
Hors ligne Rilsan
« Réponse #207 le: 12 Juin 2018 à 09:43:30 »
Justement Samy j'arrive pas à trouver le couple de serrage de ces demi-étrier  :huh: si t'as une Ref je veux bien j'ai cherché quelques temps hier et RAS
« Réponse #208 le: 12 Juin 2018 à 09:57:11 »
C'est quoi comme pas?
Regarde là.
Hors ligne Rilsan
« Réponse #209 le: 12 Juin 2018 à 10:14:17 »
Inutile de citer le message précédant :wink:
Je vais mesurer avec mon outils à pas.
Question je vais devoir tester mon circuit de charge à partir de 15 V et plus le régulateur est HS c'est bien ça ?
comment tester si c'est le faisceau pincé par le Résé ou si c'est bien le régulateur ?.
