Auteur Sujet: [M900] [1993] ma M944  (Lu 10208 fois)
« Réponse #75 le: 18 Mai 2018 à 12:18:40 »
De la peinture, stp, et peut être une photo de près du cadre...
Hors ligne kristoff
    • Monster 93
    • chateaurenard
« Réponse #76 le: 18 Mai 2018 à 14:45:12 »
la marque de la peinture , je sais pas mais c'est ce procédé que tu peut voir sur you tube avec un équipement dédier à ça , il peut chromer toutes les formes et matières, je sais juste que le kilo de pigment de chrome qu'il dépose avant de le vernir coûte 1500€.
c'est un carrossier de Martigues(13) qui me la réaliser mais je ne le referai pas car chères 1200€ et fragile car identique à de la peinture.
j'avais des photos au début du poste mais elle n’apparaisse plus, j'en reprend ce weekend pour en remettre quelques une.
Hors ligne kristoff
    • Monster 93
    • chateaurenard
« Réponse #77 le: 22 Mai 2018 à 14:17:46 »
voila pour les photos du cadre.
« Réponse #78 le: 22 Mai 2018 à 14:36:15 »
ça claque sa mère  :grin:
« Réponse #79 le: 22 Mai 2018 à 14:40:55 »
Hors ligne TkD Dje
« Réponse #80 le: 22 Mai 2018 à 14:44:14 »
Très sympa  :lunettes:
Qui vend une Sima carbone ? Oui je crois encore au père noël ????
« Réponse #81 le: 22 Mai 2018 à 15:06:35 »
Ca rappelle les cadre Martin dans les 80's :lunettes:
« Réponse #82 le: 22 Mai 2018 à 19:07:19 »
C' est ce que je disais, ça me plaisait à l'époque, mais c'est vrai que le résultat est bluffant , et les colliers d' autant plus incongrus ...En tout cas merci, je connaissais pas...
« Réponse #83 le: 13 Juin 2018 à 22:00:38 »
aie !!! aie j'ai du mal avec ton passage des cables de gaz ,rasure moi c'est pas une scramblèèèèèèèèèèère ta chignole ??
Hors ligne kristoff
    • Monster 93
    • chateaurenard
« Réponse #84 le: 20 Juin 2018 à 12:15:51 »
quoi un scrambler :huh:, tu es méchant avec cette grand mère qui revient de loin, mais pour les câbles le seul chemin qui allé bien c'est celui la, ils étaient monté avec les FCR et je vais pas tout changer, les autres passages que j'ai essayés ne me plaisaient pas, ou ça me bridait le braquer ou ça accélérer tout seul et ça c'est interdit la dessus.
la cause et surement le guidon plus large que l'origine, mais ça marche nickel alors pour le petit que je suis ça ira.
Hors ligne kristoff
    • Monster 93
    • chateaurenard
« Réponse #85 le: 01 Octobre 2018 à 10:06:26 »
un peu des nouvelles,
après réfection des FCR,du à un pointeau bloqué je me suis aperçu qu'un des deux câbles était effilocher, j'ai commander la paires chez MXparts, du fait que la moto soit immobiliser a cause de mon problème d'ignitech je les poserais au remontage, par contre au démontage du carter d'allumage pour remplacement des pick up  je vois du liquide de frein sur le récepteur d'embrayage donc démontage et je vois que je joint du cylindre et mort, je vais commander le kit de réfection chez stein dinse pour remettre tous ça comme il faut.
c'est un truc de fou, je suis emmerder seulement avec les rares pièces que je n'ais pas changer lors du remontage de la moto, je ne me ferais plus avoir par ces petites conneries, du coup je change tous ce qu'il ne va pas.
bobines HT
pick up
câbles accélérateur
cylindre récepteur d'embrayage.
« Réponse #86 le: 01 Octobre 2018 à 13:05:53 »
Allé courage  :victory:
Hors ligne kristoff
    • Monster 93
    • chateaurenard
« Réponse #87 le: 23 Octobre 2018 à 16:57:04 »
salut à tous,
bon ça y et elle tourne !!!! :dance: :dance:
donc problème ignitech résolu, câble d’accélérateur remplacer, d’ailleur quand je les ais reçus il y avait une légère différence avec une longueur plus importante pour les nouveau du coup passage normale des câbles, récepteur d'embrayage ok avec un kit de réparation, mais lors de la purge c'est l’émetteur qui a lâcher donc commande du kit chez stein dinse qui n'avait que le Ø13mm en stock et pas de bol j'ai un psc12 :brickwall: :cry: alors j'ai du fouiller dans mes reliques pour trouver un corps de psc13 pour pouvoir le remonter.
voila pour les câbles.
et pour le recpteur
et le MC embrayage
essais de la belle au top les reprises plus franches et plus de problemes avec ma garde sur le levier d'embrayage, du coup ça lève souvent :shock:
plus qu'a user les pneus :gaz: :spiteful:
« Réponse #88 le: 23 Octobre 2018 à 18:38:16 »
Ha bah ça y est on va pouvoir se voir et faire un RDV sur Avignon avec les gars du coin  :thumbsup:
« Réponse #89 le: 23 Octobre 2018 à 19:31:44 »
T'as pas remisé ta meule toi, l'hiver arrive :grin: :grin:
