Auteur Sujet: [Avis] Bon plan outillage d'atelier  (Lu 10789 fois)
« le: 03 Février 2016 à 11:11:00 »
Salut la meute,
Je veux investir dans une perceuse à colonne.
Demain, il y a ce truc en promo chez LIDL.
http://www.lidl.fr/fr/offres-513.htm?action=showDetail&id=37446&rdeLocaleAttr=fr
Je sais que généralement leurs outils sont vraiment de bonne facture.
Quelqu'un a un retour sur cette perceuse à colonne ? Niveau puissance, précision, pratique....
Merci :victory:
Hors ligne jackportenawak
    • GS500E
    • Poitiers
« Réponse #1 le: 03 Février 2016 à 14:26:36 »
Salut les gars,
Alors tout d'abord je tiens à dire que les outils Lidl sont plutôt bien, garantis 3 ans (ce qui n'est pas dégueu) et un poil moins cher que dans les autres magasins style bricomerlin pour la même qualité. J'en ai plusieurs (disqueuse, poste à soudé à l'arc, bain à ultra-son, etc...) et j'en suis content !
Pour ce qui est de cette perceuse chez lidl je ne l'ai pas mais j'ai son équivalent de chez casto...
En deux mots : pas terrible !
Le système de tendeur de la courroie est à chier, il faut virer le système d'origine et mettre un système de tige filetée plus contre-écrou.
La perceuse à du jeu de ouf au niveau du guidage de la partie qui descend (celle oui il y a le mandrin) ---> aucune précision.
Bref j'avais acheté ça quand j'étais étudiant sans argent, ça dépanne mais c'est tout.
De plus le prix n'est pas si attractif que ça, l'équivalent chez casto : http://www.castorama.fr/store/Perceuse-a-colonne-FDPP-350-350W-1ER-PRIX-prod9490003.html?navAction=jump&isSearchResult=true
Si tu veux un truc un potable : http://www.bricodepot.fr/dissay/perceuse-a-colonne-700-w-/prod14723/
Par contre c'est un budget =/
« Réponse #2 le: 03 Février 2016 à 15:14:13 »
Merci pour ton retour. :thumbsup:
Toutefois, je pense qu'il faut plutôt la comparer à ce modèle là de casto qui, lui aussi, fait 500W :
http://www.castorama.fr/store/Perceuse-a-colonne-MDPP500S--MAC-ALLISTER-prod12820003.html?navAction=jump&isSearchResult=true
Celle que l'on peut voir sur ton lien est, à mon avis, de qualité vraiment médiocre, je te l'accorde. De plus, elle ne fait que 350W.
J'ai bien envie de me la tenter tout de meme la lidl... :sifle:
    • GS500E
    • Poitiers
« Réponse #3 le: 03 Février 2016 à 15:41:37 »
Au temps pour moi pour ce qui est de la puissance du moteur.  :sifle:
Pour ce qui reste de la perceuse c'est la même conception, voir les même pièces, donc les même soucis en tout cas  :soupir:
Nombreux feedback ici si tu veux voir : http://www.usinages.com/threads/perceuse-lidl.3047/
je ne cherche absolument pas a dénigré les outils parkside de Lidl, au contraire j'en suis souvent content, mais je les choisis en connaissance de cause. Sur ce coup là je m'abstiendrai à ta place.
Ensuite tout dépend de ce que tu veux faire.
« Réponse #4 le: 03 Février 2016 à 17:00:03 »
Effectivement, elle a l'air assez moyenne :huh:
Merci pour les infos jackportenawak :thumbsup:
    • GS500E
    • Poitiers
« Réponse #5 le: 04 Février 2016 à 09:03:46 »
Your welcome  :wink:
    • GS500E
    • Poitiers
« Réponse #6 le: 09 Février 2016 à 10:34:07 »
Je profite du post pour aborder un sujet auquel je réfléchis en ce moment : soulever sa moto !
J'ai restauré ma GS en restant la plupart du temps accroupi et je me suis flinguer les genoux et le dos.
Du coup je me suis mis à regarder les tables de levage, mais elles présentent un inconvénient, c'est qu’elles prennent de la place au sol.
Du coup je pense m'orienté vers un palan, que pensez-vous de l'idée ?
Je pense prendre vers celui-ci :  http://www.ebay.fr/itm/TREUIL-PALAN-ELECTRIQUE-LEVAGE-A-CABLE-220V-400-800KG-1300W-TELECOMMANDE-/291610064036?hash=item43e55074a4:g:og4AAOSwAKxWXucR
« Réponse #7 le: 09 Février 2016 à 10:43:12 »
    • GS500E
    • Poitiers
« Réponse #8 le: 09 Février 2016 à 11:15:09 »
Pas mal.
Je vais sûrement restauré la 4CV de ma mère comme cadeau d'anniversaire (d'ici deux trois an le temps des travaux), du coup je vais lui sortir le moteur du cul (il sort par le dessous ^^). Je veux prendre un truc qui peut soulever des charges un peu balaises au cas où...
Puis le principe de la commande électrique me plais, ça permet de pouvoir gérer la hauteur de la "pièce" au bout du palan tout en la manipulant sans se fatigué  :wink:.
« Réponse #9 le: 09 Février 2016 à 11:31:23 »
+1 pour la commande électrique,
quand tu sort un moteur de bagnole, t'as mieux a faire que de te battre avec la chaine du palan, qui traine toujours ou il faut pas  :sifle:
« Réponse #10 le: 09 Février 2016 à 11:37:14 »
Si tu comptes lever de grosse charge, pense aussi à utiliser les bonnes fixations pour ton treuil.
Généralement, il n'y a pas de problème quand tu prends le matos kivabien, mais il faut bien contrôler ce point.
    • GS500E
    • Poitiers
« Réponse #11 le: 09 Février 2016 à 11:37:38 »
Ça va sans dire  :wink:
« Réponse #12 le: 09 Février 2016 à 11:47:20 »
Je dis ça car, malheureusement, ce n'est pas toujours une évidence pour tout le monde!
Sur le chantier tu vois de ces trucs parfois... Ça fait peur :rolleyes:
« Réponse #13 le: 09 Février 2016 à 12:13:31 »
 :huh: Comment tu fais pour te voir toi même  :huh:
« Réponse #14 le: 09 Février 2016 à 12:16:03 »
Grâce à de magnifiques rétros rouge que j'ai toujours avec moi :grin:
