Auteur Sujet: [Vendu] [944 ST2] [2004] Mon Retour  (Lu 23172 fois)
« Réponse #30 le: 09 Janvier 2016 à 11:07:00 »
Attends de faire la modif de la ligne de S4  :wink:
« Réponse #31 le: 09 Janvier 2016 à 12:06:22 »
Oui oui, avec l version modif ligne S4 ca s'annonce efficace, par contre la ligne du 900ie elle est en 40 tout le long a part dans les silencieux ou ca s'elargie en 45. Sur le 900ie de madame, ca rend bien, il devrait avoir ses bobines rapidamente.
Hey Julien, je vais te poster une photo du db killer  perfore comme j avais sur le s4. Ca doit apporter plus de couple.
Hors ligne mishmo
« Réponse #32 le: 21 Mars 2016 à 20:58:01 »
Hello les amis, quelques news du ST2.
J'avais pas mal de taff à la maison et j en ai toujours pas mal d ailleurs mais cet apres midi je me suis enfin lancé dans le remplacement de mon volant moteur.
En effet j'avais il y a quelques mois acheté sur conseil de Maitre Samytou un volant moteur de 748 pour remplacer l origine.
A la Pesée  le Volant de ST2 Affiche 2,77 Kg et celui de 748 affiche lui 1,8 Kg presque 1 Kg de gagné qui devrait se faire sentir j espère .
Vu que ma vidange n est pas vieille et je je ne voulais pas en mettre partout, j ai mis la moto sur le flanc. je vous raconte pas l effort pour la redresser apres
Blocage du volant avec l outils qui va bien ....
Outil qui va bien au demontage , mais surprise au remontage c est plus la même.
Le volant est plus fin donc les points d encrage plus profond dans le carter du coup plus moyen de l accrocher correctement donc faut bidouiller .
J'ai fini de remonter la nuit était tomber, j ai juste démaré pour écouter le moteur tourner.
Deja elle ne chante plus pareil le grondement du 944 et moins sourd et les montées en regimes plus criardes.
Demain controle visuel, et essai sur route. Peut etre que je profiterai d avoir fais tomber une partie des carénages pour faire mes courroies.
1
« Réponse #33 le: 28 Mars 2016 à 13:45:35 »
C'est chouette comme utilitaire le ST2 ? Ça se comporte comment sous la flotte et sur les routes dans un état hasardeux ?
Hors ligne mishmo
« Réponse #34 le: 29 Mars 2016 à 23:49:52 »
Le ST n est pas qu un UTILITAIRE, c est une vraie moto qui se rapproche vraiment du Mostro.
Pour avoir eu une 750 mostro et un 750 SSie, c est le mix.
Un cadre qui n a rien a envier au mostro et qui se rapproche du SSie dans sa précision sans pour autant avoir sa postition sur l'avant qui peu fatiguer.
Pour le Moteur Imagine un 900 Mostro bah tu y rajoute 44 cm3 qui apporte un super couple un un bon coup de pied au cul pour un vieux D2.
Bref on en l achete pas pour son esthetique et encore moi j aime bien. Mais tout ceux qui l ont essayé le confirme . c est top
1
« Réponse #35 le: 30 Mars 2016 à 00:07:01 »
Tu m'as pile apporté les réponses qu'il me fallait ...  :grin:
Merci ! :thumbsup:
« Réponse #36 le: 30 Mars 2016 à 09:01:09 »
Une bonne mémère, bien efficace :thumbsup:
Dommage que Ducat n'est pas continué le développement sur ce segment.
Bon c'est sûr qu'une routière qui doit avoir un vrai plan d'entretien régulier comme ducat' c'est le faire, c'est pas génial.
« Réponse #37 le: 30 Mars 2016 à 16:07:43 »
J'ai aussi un 944 pour le quotidien, mode 'moto rapé' que j'ai foutu a poil, 'monsterisée' en quelque sorte
Du coup j'ai lu le topic, et je me demande,a part 1kg, ca fait quoi de mieux le volant leger a la conduite ? Changer les bobines aussi, ca apporte quoi?
C'est quand meme une bonne mob qui me régale au quotidien, elle ne m'a jamais fait default avec ses malheureux 80poney volontaire
« Réponse #38 le: 30 Mars 2016 à 16:11:38 »
oui mais 1Kg à 6000Tr/min ca fait un peu plus.
« Réponse #39 le: 30 Mars 2016 à 16:20:22 »
j'y connais rien, mais si y a un lourd d'origine, c'est bien pour quelque chose no? Un meilleur frein moteur peut etre ?
Hors ligne mishmo
« Réponse #40 le: 30 Mars 2016 à 20:41:40 »
Hello, 1 Kg par rapport au poids de depart c est pas énorme, faut dire que le volant fait presque 3kg et que quand on regarde ce qui se fait en volant allégé, 1,8 Kg reste quand meme lourd.
Sur le comportement moteur apres modification .
Elle démarre toujours aussi bien , montée en regime plus franches, moteur plus souple et moins cogneur.
Tu perds en frein moteur, mais c est toujours une ducati y a pas de doute.
Tu aurais des photos de ta cafe raceurisation , car je m y interesse de près egalement.
1
« Réponse #41 le: 31 Mars 2016 à 08:55:10 »
J'ai qu'une photo au taff, mais j'en ferais d'autre
Cafe racer le mot est trop fort, on est plutot dans du low cost, ca passe bien de loin et de pret... personne ne me la volera :p
« Réponse #42 le: 31 Mars 2016 à 09:13:03 »
 :nono:
Il nous faut plus de photos  :grin:
Hors ligne mishmo
« Réponse #43 le: 31 Mars 2016 à 12:28:23 »
Ouai il en faut plus, particulièrement  comment tu as rangé sous ton réservoir lol
1
« Réponse #44 le: 31 Mars 2016 à 13:48:39 »
Je vais vous faire ca :p
Sous le reservoir y a plus la boite a air, 2 cornets ru1400 k&n, le vase d'expension et les cables un peu en bordel. Il me faut encore faire une pate pour fixer ma sedonde bobine  :p
Batterie sous la selle passager, régulateur de tension sous l'ecu pour faire simple
