Auteur Sujet: [M900] [1999] un 900 carbu de figues land farcies  (Lu 14612 fois)
En ligne Lealex36
« Réponse #165 le: 12 Janvier 2018 à 23:55:45 »
Enfaite je liste tout les moteurs donc je profite de chaque démontage
« Réponse #166 le: 13 Janvier 2018 à 00:07:21 »
suite !!
je masque le bas .
peinture restom (culasses ,cylindres) elle durcira apres la chauffe du bloc
avant
apres
propre juste un ptit truc oui pas de sablage ,mais un decapage chimique avec un diluant chaussée qui decape mémé
« Réponse #167 le: 13 Janvier 2018 à 00:32:54 »
tout propre
remontage des poulies sans le cache plastique (hein samy) écrous neuf obligatoire.
retouche des filets avant remontage
c'est partie un cache un
« Réponse #168 le: 13 Janvier 2018 à 00:54:17 »
aller zou les tendeurs
les caches direction poubelles !
mon petit cylindre maison pour l'extraction des roulements (presse ou étau costaud)
les roulements
en position démontage
remontage
fini
il va s'en dire qu'il faut un poil de graisse sur les axes
« Réponse #169 le: 13 Janvier 2018 à 01:16:46 »
gb avant bon ok il est jaune mais il va finir (hummm ? )
j'ai un gabarit de decoupe ,j'en fait au moins 5/6 par ans  :lol:
un bon coup de dremel
v'la le bébé
ps:il reste a faire une retouche sur l'avant
« Réponse #170 le: 13 Janvier 2018 à 03:00:54 »
C'est propre, comme d'hab !  :thumbsup:
« Réponse #171 le: 13 Janvier 2018 à 05:08:18 »
ca fais vraiment  plaisir de voir comment vous bossez , c est plus propre que des pro  :lunettes:
« Réponse #172 le: 13 Janvier 2018 à 07:44:22 »
C’est clair :shock:
Vous faites des envieux les gars :bow:
Juste un truc: je n’ai pas saisi l’utilisation de l’etau et ton outil’ maison.
Les roulements ne s’emboîtent pas à la main sur un axe? :hum:
En ligne Lealex36
« Réponse #173 le: 13 Janvier 2018 à 09:53:38 »
C'est énervant, comme d'hab !  :thumbsup:
Exactement :grin:
Hors ligne nico748
« Réponse #174 le: 13 Janvier 2018 à 10:12:21 »
Ca bosse propre ici dit donc !! Merci de partager christoduc  :thumbsup:
« Réponse #175 le: 13 Janvier 2018 à 10:23:34 »
merci a tous !
dédé écoute en effet il y a quelques montage ou (l'ajustement tolérance de fabrication) on fait que oui rien a faire papa comme maman
mais a 90% il faut de la force (presse ou etau ) d'ou mon outil maison
  • * G D B *
« Réponse #176 le: 13 Janvier 2018 à 10:25:04 »
Du bon et beau boulot, comme à ton habitude!
Pas mal le coup de l'outil maison pour les roulements du tendeur, ça évite de bastoner comme un sourd avec une douille :grin:
« Réponse #177 le: 13 Janvier 2018 à 10:27:26 »
Pour le retrait super l’outil ! Mais pour mettre les nouveaux, c’est pas plutôt sur la bague intérieur qu’il faut taper?
« Réponse #178 le: 13 Janvier 2018 à 10:29:55 »
oupsssssssss il ne faut jamais taper ,juste de la force !! pas un seul coup de marteau  :brickwall:
pour tout te dire un marteau c'est bon pour les ferrailleurs  :lol: :lol: :lol:
Hors ligne Stef
« Réponse #179 le: 13 Janvier 2018 à 10:52:02 »
Sincèrement, même à lire, c'est impressionnant !
Mon moteur aurait bien besoin d'un coup de ripolin comme celui que tu as fait .
