Auteur Sujet: [900SSie][2001] mon 900 pour pister !  (Lu 567 fois)
Hors ligne aubrybybo
    • M620 (route) - 900 SSie (piste)
    • 44
« le: 30 Octobre 2017 à 20:56:36 »
Après avoir fait pas mal de sessions piste avec mon p'tit M620, j'ai décider de prendre une moto dédiée piste à paques 2016. Je me suis assez vite orienté vers un 900 SSie, qui me semblait une bonne base pour aller pister, tout en restant dans un budget pas trop élevé. Mon père en a repéré une en IDF, a été la voir ... et la ramené ! :grin:
Bon, a la sortie du camion, première surprise : y'a un énorme trou dans la tête de fourche ! L'ancien proprio avait fait une course d'endurance se finissant la nuit, et avait donc collé un coup de scie cloche pour y mettre un phare... Bon, on va faire un peu de fibre et de mastic alors... Et puis il fallait que je lui fasse une bonne révision, car elle n'avait pas roulée depuis 1 an et demi, et moi je devais rouler moins d'un mois après au JD du vigeant... Donc au programme, check global de la moto, changement courroies, vidange et ça devrait le faire ! Et puis pour mettre un peu de piment, j'avais laissé la moto chez mes parents, a 200km de chez moi. S'en est donc suivi une révision à l'arrache, cumulé a quelques conneries de ma part (chute... dans le garage : levier d'embrayage pété et bracelet tordu  :brickwall: , vis de purge du MC de frein pétée :cry: ) et au final une moto qui tourne pas super rond, avec pas mal de ratés au ralenti et sur un filet de gaz. J'avais d'abord pensé a des cochonneries dans les injecteurs, mais le nettoyant n'aura aucun effet. Ce problème me fera d'ailleurs chier tout le WE, n'arrivant pas a trouver la confiance au guidon (quand la moto coupe sur l'angle, elle tombe... Ça n'incite pas a chercher la limite...).
Au retour, la décision est prise : révision complète obligatoire avant le prochain roulage. S'en suivront de long WE de bricolage (toujours a 200km de chez moi, sinon c'est trop simple :grin: ) avec démontage complet de la moto, révision de l'amorto AR ohlins, réparation du BO dont j'ai découvert qu'il était fissuré (envoi chez RC3D pour réparation, renforcement et contrôle géométrie[size=78%] )[/size], simplification du faisceau électrique et réparation du connecteur au niveau de l'araignée, révision des culasses, changement de l'araignée (la moto a dû faire un tonneau dans une ancienne vie...), remplacement du MC de frein par un PR19*20, changement du MC d'embrayage (qui était pété et réparé à la bamako staïle), mise en conformité pour la piste (freinage des pièces, montage d'une protection de couronne, feu arrière, réparation du bac a huile), nettoyage des injecteurs et pour finir réglage de l'injection.[/size][size=78%] [/size]
Le réglage de l'injection, bien que fait "aux p'tits oignons" (150mV, 402mV, toussa toussa...), ne réglera pas les problèmes de ratés que j'avais... Après discutions avec Tophe, puis avec Yanis (mécano de Ducati Poitiers), il s’avérera que le CDI DP se règle différemment... Allez hop, chez ducati, j'en ai marre ! :rolleyes:
Du coup, je n'ai roulé qu'une fois en 2017, en septembre... et pas longtemps sur le sec... :cry: Peut importe, la moto marche bien, ça va chier en 2018 !  :spiteful: :grin:
« Réponse #1 le: 30 Octobre 2017 à 21:00:07 »
En voila un post interressant  :thumbsup:
« Réponse #2 le: 31 Octobre 2017 à 09:25:10 »
Très jolis coloris harmonieux.   :grin:
    • 44
« Réponse #3 le: 31 Octobre 2017 à 09:37:26 »
Oui, je trouve aussi !  :grin:  J'ai prévu de refaire la peinture ;-)
« Réponse #4 le: 31 Octobre 2017 à 09:47:09 »
Chouette mob  :thumbsup:
Hors ligne Rodmillet
    • Proto 900 SSie / moteur 906 paso
    • 93 - Montreuil
« Réponse #5 le: 31 Octobre 2017 à 10:17:59 »
en blouge ??
    • 44
« Réponse #6 le: 31 Octobre 2017 à 10:22:35 »
Oui, je pense qu'elle sera blouge. Au moins une partie, ça me tiens a cœur de porter les couleurs de l'asso ;)
Hors ligne desmaureltbb
« Réponse #7 le: 31 Octobre 2017 à 11:03:07 »
en regardant la première photo, je me suis dit, elle me dit quelque chose cette bécane. J'ai ensuite regardé le nom du posteur et là... :wave: :thumbsup:
prépare la bien pour 2018 qu'on aille se taper la bourre ensemble :-)
je savais pas que t'avais une tangantielle
Hors ligne ducattof
    • Ducati 900SS/900FE/900SSIE
    • Lyon
« Réponse #8 le: 31 Octobre 2017 à 11:14:53 »
Lui non plus au début   :grin:
    • 44
« Réponse #9 le: 31 Octobre 2017 à 11:21:59 »
C'est ça ! Je l'ai découverte en démontant la moto !  :grin:
« Réponse #10 le: 31 Octobre 2017 à 13:15:23 »
Ah un nouveau camarade supersporiste, plutôt bien équipé la mémère  :thumbsup:
