Auteur Sujet: [900SSie] [2000] Mon 900 SSIE pour pister  (Lu 15187 fois)
En ligne Lealex36
« Réponse #225 le: 30 Décembre 2017 à 22:00:14 »
Tu préviens le peintre de bien gratter et appréter car mon cousin (carrossier) a eu des réactions entre la peinture et les solvants du poly
« Réponse #226 le: 30 Décembre 2017 à 22:37:58 »
@Lealex36 , en parlant de ça, il doit bien être possible de préparer carénages et réservoirs avant de les envoyer en carrosserie?
Y a t il un mode op, type de grain de ponçage, et tout et tout? :hum:
En ligne Lealex36
« Réponse #227 le: 30 Décembre 2017 à 22:46:34 »
Quand tu recois du ricambi le mieux c'est de le laisser comme tel
Pour une peinture sur un support sans défaut tu ponce au 600 à l'eau jusqu'à ce que la couche de vernis soit parti
J'ai rebouché le petit défaut au mastic
Tu économise un peu mais c'est bien pourri à faire
« Réponse #228 le: 30 Décembre 2017 à 23:00:09 »
Tu amènes à nu le support? Et c’est le même mode opératoire entre métal et plastique?
En ligne Lealex36
« Réponse #229 le: 30 Décembre 2017 à 23:09:16 »
Oui, pas à nu mais sans vernis pour faire une accroche.
Les zones à nue c'est pour refaire du mastic
« Réponse #230 le: 30 Décembre 2017 à 23:17:23 »
« Réponse #231 le: 02 Janvier 2018 à 13:00:28 »
Faudrait savoir  :huh:
Pour moi, il faut un léger ponçage à l'eau, pour l’apprêt c'est le peintre qui verra.
« Réponse #232 le: 02 Janvier 2018 à 14:06:02 »
Bah oui exactement !
J'ai eu aucuns soucis avec le miens  :victory:
Hors ligne ericdegelbique
    • 851, TT, ...
    • belgique
« Réponse #233 le: 03 Janvier 2018 à 06:52:02 »
jamais eu aucun problème avec les Ricambi, c'est pas cher mais tu sais qu'il y a toujours un peu de boulot dessus. On a rien sans rien ...
« Réponse #234 le: 17 Janvier 2018 à 10:10:58 »
J'ai besoin d'un GB avant, et j'aimerais en trouver un d'occase en carbone, quels sont les modèles compatibles pour SSie que je pourrait monter ?
Merci  :wink:
« Réponse #235 le: 17 Janvier 2018 à 10:14:36 »
Tout ce qui est 748/916/996/998/SxR
« Réponse #236 le: 17 Janvier 2018 à 10:19:08 »
Merci Samy  :wink:
« Réponse #237 le: 17 Janvier 2018 à 10:47:31 »
848 1098 etc aussi
« Réponse #238 le: 17 Janvier 2018 à 10:52:36 »
Ok,
tu sais ce qu'il te reste a faire  :-)
« Réponse #239 le: 04 Février 2018 à 14:36:29 »
Ca ne bouge pas trop par ici, car mes suspensions étaient chez VM Racing avec l'amorto de Yann, récupérés vendredi.
Donc refection de l'amorto Ohlins qui est comme neuf, et également de la fourche.
Y'avait du taf, sur un tube la pièce au dessus du ressort avait explosée, et le réglage de précontrainte passé à travers...
J'ai bien fait de lui amener  :-)
au passage, remplacement des ressorts par des Ohlins linéaires.
Sinon j'ai a peu près toutes mes pieces, les MC, durites, disques, embrayage sauf les disques, GB, visseries et autres...
plus qu'a remonter, quand je pourrais d'ici 2 ou 3 semaines normalement.
Ah si, il me manque encore la selle, j'en cherche une noir d'origine.
