Auteur Sujet: [M1100 EVO] L'Ultimo Mostro  (Lu 7393 fois)
Hors ligne Mael974
« Réponse #15 le: 04 Septembre 2017 à 15:07:05 »
@ Yannscorp: c'est la sagesse qui rentre. Enfin il faut que je me calme aussi, j'ai tendance à partir au quart de tour en ce moment.
En attendant je prends  :pop: et j'attends l'evolution de ton projet.
Honni soit qui mal y penches
« Réponse #16 le: 04 Septembre 2017 à 20:32:45 »
Bonjour, ça apporte quoi, un bras de 888 ?
« Réponse #17 le: 04 Septembre 2017 à 20:57:11 »
Rien , c'est le même que les premiers Mostro  :wink:
Hors ligne M9S
« Réponse #18 le: 05 Septembre 2017 à 12:19:10 »
il n'y a pas eu une petite évo entre les tout premiers BO et les suivant ? avec le GB ARR qui se fixait différemment où je-ne-sais-quoi ?
Membre du GDB :barbu:
« Réponse #19 le: 05 Septembre 2017 à 13:28:59 »
Quelqu'un connait-il les différences entre moteur 1100 / 1100 S / 1100 EVO ?
Le moteur de la 1100 et 1100 S est identique ?
Pour le 1100 EVO j'vais trouvé ça comme amélioration :
-   Gain de 5,2 kilos ( grâce au procédé de fabrication Vacural des carters moteur= moulage sous pression et sous vide = gain de 3,2 kilos ; roue libre de démarreur ressemblant à celle de la 848 = 1,25 kilos de gagnés ; caches latéraux en magnésium = 750 grammes)
-   Gain de 5 chevaux par rapport à avant (1000 DS ou 1100 ?)
« Réponse #20 le: 05 Septembre 2017 à 13:40:50 »
1100 et 1100S identique.
Entre le 1100 et le 1100 EVO compliqué de sentir la différence même en enchaînant l'essai des deux, le EVO est effectivement sensé avoir quelques chevaux en plus.
Perso même par rapport au 1000DS je trouve que la différence n'est pas flagrante.
« Réponse #21 le: 05 Septembre 2017 à 13:41:18 »
tu le sais peut etre déjà mais le 1100 Monster (S) et à embrayage à sec et double allumage, alors que le EVO est à bain d'huile et simple allumage.
« Réponse #22 le: 05 Septembre 2017 à 13:48:56 »
Le hypermotard 1100 EVO a l'embrayage à sec mais je crois que les supports moteurs ne sont pas au même endroit.
« Réponse #23 le: 06 Septembre 2017 à 23:02:06 »
C'est pas mal ça comme bonne base mon petit  :yann::siffle::-)
Hors ligne Lambozz
    • Ducati Monster 900 ie / Ducati 848
    • 74
« Réponse #24 le: 07 Septembre 2017 à 11:37:32 »
 :siffle: :siffle: :-)
« Réponse #25 le: 07 Septembre 2017 à 12:37:26 »
Une nouvelle fois un grand merci pour ce coup de fusil mon Lambozz <3
Hors ligne Lambozz
    • 74
« Réponse #26 le: 07 Septembre 2017 à 13:52:48 »
Avec plaisir  :wink:  :thumbsup:
J'ai montré ton topic à l'ex proprio, il est super content que, feu, sa brêle adorée contribue à un projet comme le tien  :victory:
« Réponse #27 le: 07 Septembre 2017 à 14:38:42 »
 :siffle:  :siffle: tu paies vraiment ton cul à tout le monde
Bouger avec la poste
Hors ligne Lambozz
    • 74
« Réponse #28 le: 07 Septembre 2017 à 14:52:28 »
Hors ligne Neomor
« Réponse #29 le: 07 Septembre 2017 à 19:32:52 »
Si tes jantes de 1100 ne te serviront pas, elles peuvent m'intéresser.... :thumbsup:
Ducati boite à outils
