Auteur Sujet: [M900] [1995] Mon M944CR {MaJ page 1}  (Lu 224196 fois)
« Réponse #3285 le: 10 Janvier 2018 à 20:53:24 »
Le temps que j'ai mis à remplacer mon radiateur d'eau et à me tâter la durite ! :grin:
J'ai pris l'apéro à 16h avec Cocoon (© DMF 2015)
« Réponse #3286 le: 10 Janvier 2018 à 20:58:02 »
Et encore, je bricolais la vieille merde de Renault 9 SS900 à @NICO AND CO en même temps :punk:
« Réponse #3287 le: 10 Janvier 2018 à 21:17:45 »
« Réponse #3288 le: 10 Janvier 2018 à 21:39:28 »
et nan même pas ! y'a pas le trou
d'ailleurs le petit trou du bas vers le hublot, je vois pas trop à quoi il sert...à accéder au by-pass (ressort/bille) de la pompe sans devoir démonter le carter ? j'sais pô..
RECHERCHE compteur Monster Magneti Marelli prix motard (en mauvaise état pour démontage)
Simulateur de clé Ducati : https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1399342086.htm?ca=12_s
« Réponse #3289 le: 10 Janvier 2018 à 21:43:21 »
Ah oui, t'as raison, j'y ai cru sur la dernière photo  :victory:
« Réponse #3290 le: 10 Janvier 2018 à 21:56:14 »
Ben quoi.....j'ai battu mon record, 1h30 pour virer les deux haut moteur  :grin:
putain tu te traînes la teubbbbbbbbbbbbbbbbbb quand meme !!
« Réponse #3291 le: 10 Janvier 2018 à 22:18:49 »
@samytou, il est pas donné, mais s'en est 1  :victory:
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1366456447.htm?ca=12_s
J’en ai trouvé un pour pas cher, je verrais si j’ai le temps ou pas.....
    • 1000 S2R - 900SS
    • 26 - St Paul Trois Châteaux - Drôme Provençale
« Réponse #3292 le: 10 Janvier 2018 à 22:27:10 »
Le mec d'une main il change ses pistons et de l'autre mes carbus   :shock:
Ce type est un grand malade !!!!  :grin:
« Réponse #3293 le: 11 Janvier 2018 à 09:55:54 »
Carter d'embrayage... Tu vas le laisser comme ça?
C'est pour le côté roots?
Mon 944ie, le S2R de Delph et ma 1ère
« Réponse #3294 le: 11 Janvier 2018 à 23:20:11 »
C’est roots mais on verra plus tard
Sinon j’ai enlevé à gauche et mis à droite
Et ça donne ça
J’en ai profité pour contrôler le jeu aux soupapes qui n’avait pas bougé
Hors ligne desmoludo
    • tarn
« Réponse #3295 le: 11 Janvier 2018 à 23:54:31 »
Tu peux expliquer pourquoi tu changes les supports de carters de courroie.. :hum:
« Réponse #3296 le: 12 Janvier 2018 à 05:45:03 »
Les nouveaux ne sont pas abîmés et il y a le trou avec la petite vis pour le blocage des poulies (réglage aac et changement courroies).
En ligne yo
« Réponse #3297 le: 12 Janvier 2018 à 06:51:50 »
ah oui elle sert donc à ça cette petite vis !!
    • tarn
« Réponse #3298 le: 12 Janvier 2018 à 08:39:10 »
j'imagine que tu remplaces la petite vis par une plus longue lorsque tu fais ton blocage mais est-ce qu'il n'y a pas un risque d'abîmer la poulie  :hum:, d'ailleurs, l'outil "officiel", il ressemble à quoi ?
