Auteur Sujet: [Résolu] [M916 S4 2001] Problème de ralenti  (Lu 916 fois)
Hors ligne chris59
    • ducati mostro 916 s4 senna de 2001
    • lille
« le: 15 Juillet 2015 à 18:32:46 »
Salut a tous, le ralenti à chaud de ma 916 S4 tourne entre 1500 a 1700 tours, il n'est pas régulier, est ce normal? Y a t il un réglage a faire.
Merci pour vos infos.
Hors ligne Zalix
« Réponse #1 le: 15 Juillet 2015 à 20:11:46 »
Salut !
Le jeux aux soupapes remontent a quand ???
Hors ligne EFP
« Réponse #2 le: 15 Juillet 2015 à 20:36:07 »
même question ...
oui il y a un réglage a faire si ton jeu aux soupapes est bon
a froid elle démarre bien ? le ralenti est comme a l'origine ?
Hors ligne chris59
    • lille
« Réponse #3 le: 16 Juillet 2015 à 09:20:38 »
a froid elle tourne entre 1000 et 1200 tours...
Hors ligne EFP
« Réponse #4 le: 16 Juillet 2015 à 09:34:25 »
Comme par ta révision surtout ton jeux au soupapes et demontes tes basculeurs pour voir l'état ;)
Pour le réglage c'est après
Hors ligne Chris60
    • Ducati Monster S4R 998
    • Compiegne
« Réponse #5 le: 10 Janvier 2016 à 21:38:14 »
Je partage ma petite expérience , change ton regulateur si il ne débite pas plus de 13v à ta batterie, si il est défectueux ton ralenti ne sera pas stable...
« Réponse #6 le: 11 Janvier 2016 à 00:23:54 »
Oui... Voir du calage car il descend trop bas.
Hors ligne EFP
« Réponse #7 le: 11 Janvier 2016 à 13:28:52 »
sujet clos moto vendue en l'état
