Auteur Sujet: [900SSie] [1998] Ducati 944 SSIE Corse  (Lu 145685 fois)
En ligne monstermann.6.8
« Réponse #1425 le: 06 Février 2018 à 07:06:42 »
Vous êtes des chefs les mecs, merci beaucoup ! Plus qu'à croiser les doigts pour que ça fonctionne et règle mon "problème".
Et moi qui m'attendais à un " ma poule " ou un " j'te baise " ! Je suis déçu ...:grin:
Ne roule jamais plus vite que mon ange gardien peut volé !
« Réponse #1426 le: 06 Février 2018 à 09:41:16 »
Les mots d'amour ce sera pour lorsque t'auras payé ton cul pour la première fois mon p'tit eucalyptus des haute prairies du Kentucky.
« Réponse #1427 le: 06 Février 2018 à 13:42:12 »
ouai un petit coup dans les chiottes du KFC  :grin:
Hors ligne Nikolas
« Réponse #1428 le: 06 Février 2018 à 13:55:46 »
C'est les pilons qui t'inspirent?
Mes ex: m620 / mts 1100 / m1000 / gt1000
« Réponse #1429 le: 11 Février 2018 à 11:59:34 »
Bon vérification des jeux aux soupapes terminée, j'suis bon pour quasiment tout me repalucher  :brickwall:
Selon le grand manitou il faut être entre 0,1 et 0,15 en ouverture et 0,03 et 0,05 en fermeture.
Il y a juste la soupape d'échappement du cylindre verticale que j'ai déjà refermé car je suis en 0,1 ouverture et 0,05 fermeture.
La soupape d'admission du cylindre verticale je suis en 0,06 ouverture et 0,07 fermeture.
La soupape d'échappement du cylindre horizontal je suis en 0,07 ouverture et 0,02 fermeture.
La soupape d'admission du cylindre horizontal je suis en 0,01 ouverture (car la pastille tourne un peu mais impossible de faire passer une cale) et aucun jeu à la fermeture  :shock:
« Réponse #1430 le: 11 Février 2018 à 18:13:28 »
l'est compliquée ta vie yan :siffle: :siffle: :siffle:
« Réponse #1431 le: 12 Février 2018 à 14:26:44 »
Woh les mignons ça fait un baille que je n'ai plus mesuré de pastille de fermeture du coup je suis paumé, on est d'accord qu'il faut procéder de la manière suivante ? :
Mesurer l'outil puis mettre le pied à coulisser à zéro :
Mettre la pastille dans ce sens là puis mesurer pour avoir l'épaisseur exacte  ?
« Réponse #1432 le: 12 Février 2018 à 14:37:59 »
Ça me semble correct
« Réponse #1433 le: 12 Février 2018 à 14:39:13 »
Non ça ne doit pas être ça car chez EMS les pastilles de fermeture vont de 5.00 à 8.50
« Réponse #1434 le: 12 Février 2018 à 14:40:50 »
Aux temps pour moi, les pastilles D2 ne sont pas pareilles. Désolé.
« Réponse #1435 le: 12 Février 2018 à 14:44:56 »
Ils mettent ça comme image :
Donc pour moi faut fermer entièrement le pied à coulisse, le remettre à zéro, remesurer :
Et enlever 10mm, ma pastille serait donc là une 7,76 (enfin 75) ?
« Réponse #1436 le: 12 Février 2018 à 14:49:06 »
Oui c'est ce que je comprends aussi.
« Réponse #1437 le: 12 Février 2018 à 15:29:36 »
c'est ca bobby !  :thumbsup:
« Réponse #1438 le: 12 Février 2018 à 15:44:20 »
Par contre ca c'est pour les pastilles de fermetures.
Pour l'ouverture c'est comme tu faisais au debut. Soit -15mm
« Réponse #1439 le: 12 Février 2018 à 17:45:56 »
Merci Gregouille, j'ai tout mesuré, j'vais faire mes calculs et commander mes pastilles ce soir  :thumbsup:
Bon sinon :  :grin:
Merci pour votre aide les mecs, j'éspère que ça va l'faire  :thumbsup:
