Auteur Sujet: [900SSie] [1998] Ducati 944 SSIE Corse  (Lu 146835 fois)
« Réponse #1440 le: 12 Février 2018 à 17:57:30 »
Pour l'ouverture c'est comme tu faisais au debut. Soit -15mm
Pourquoi -15mm alors que l'outil de mesure fait 10 mm ?
« Réponse #1441 le: 12 Février 2018 à 18:00:49 »
L'outil de mesure fait 15mm.
Mais ya 10mm jusqua la levre sur laquelle se pose la pastille de fermeture, alors que la pastille d'ouverture se pose sur le bout de l'outil.
d'ou le 15 et 10mm.
J'en suis a 95% vu que j'ai pas les outils ni les pastilles sur moi la, mais c'est facile a se rendre compte quand tu as tout devant toi. Je me base sur mes souvenirs la  :wink:
« Réponse #1442 le: 12 Février 2018 à 18:04:16 »
Sinon pour etre sur, tu cales le pied a coulisse pour mesurer la distance entre la base de l'outil et la levre, et tu tares a 0, puis tu mesures pastille fermeture.
Pour la pastille de fermeture, tu mesure la longueur total de loutil, tu tares a 0, et tu mesures la pastille d'ouverture.
« Réponse #1443 le: 12 Février 2018 à 18:38:43 »
Merci Gregouille, j'ai tout mesuré, j'vais faire mes calculs et commander mes pastilles ce soir  :thumbsup:
Bon sinon :  :grin:
Merci pour votre aide les mecs, j'éspère que ça va l'faire  :thumbsup:
Reste la richesse et gaz !  :thumbsup:
tu diras si t'as senti quelque chose de différent ....
« Réponse #1444 le: 12 Février 2018 à 19:05:17 »
Pour en avoir discuté avec le mecano qui m'a de l'entretien et qui a pisté en 900 ssie,
Il m'a dit que ça servait a rien sur cette moto, gain nul...
Mais bon, si ça règle ton pb de bougie trop blanche, tant mieux  :wink:
« Réponse #1445 le: 12 Février 2018 à 21:10:59 »
en étant trop pauvre ça pourra être que bénéfique  :thumbsup:
« Réponse #1446 le: 13 Février 2018 à 08:59:55 »
@gregoire.camelot : you're right. Il me manquait un peu de Straffe dans le cornet pour être clair.    :grin:
« Réponse #1447 le: 25 Février 2018 à 10:50:45 »
Normalement je fini la révision aujourd'hui.
Du coup en pneus j'ai monté des Dunlop D211, j'ai jamais été conquis par Dunlop mais bon mon oncle me dit que du bien de ces pneus donc j'ai craqué, on verra bien !
Regardez comme c'est trop bien un Caddy pour transporter son matos bécane sans se casser le dos  :grin:
« Réponse #1448 le: 25 Février 2018 à 10:54:35 »
Je mettais les D211 (medium avant, endurance arrière) sur ma S4R de piste c'était bien, et bonne longévité. :thumbsup:
« Réponse #1449 le: 25 Février 2018 à 11:01:27 »
à chaque fois que j'avais des Dunlop route sur une meule ça l'a rendait camion, j'espere que ça ne va pas être le cas avec ceux là car j'en chiais déjà à l'emmener l'année passé avec des Rennsport  :grin:
« Réponse #1450 le: 25 Février 2018 à 11:12:03 »
C'est la moto le problème pas les pneus. :grin:
Par contre c'est vrai qu'ils sont "ronds" et pas pointus comme des Supercorsa (et Rennsport je pense), perso je préfère.
« Réponse #1451 le: 25 Février 2018 à 17:20:06 »
J'ai eu des Dunlop aussi, j'en ai toujours été satisfait. Effectivement, profil plus rond donc, faut l'emmener un peu plus.
Mais top, même sur route mouillée.
« Réponse #1452 le: 25 Février 2018 à 18:58:36 »
Euh t'as pas du avoir les D211 pour dire que ça va sur le mouillé, c'est quasiment des slicks ! :grin:
« Réponse #1453 le: 25 Février 2018 à 19:14:14 »
je viens de monter un d211 aussi sur le ssie . c est beau
« Réponse #1454 le: 25 Février 2018 à 19:17:54 »
Ca y est le bébé est prêt et à ronronné  :dance:
Démarrage au quart de tour sans starter, la reprog c'est donc bien passé, j'ai donné deux trois coup de gaz et j'ai l'impression qu'elle se comporte mieux qu'avant, à confirmer lors du prochain roulage.
Me manque plus qu'à changer la durite qui va du bocal de frein au maître cylindre car elle transpire à grosse goutte et je serai ready pour la saison  :thumbsup:
