Salut la compagnie, je vais faire la vidange de mon monstre, jusqu’à là pas de soucis,
Huile Motul 300V, filtre, joint de bouchon …
Bon là où je ne connais pas c’est :
La fameuse crépine, il faut la démonter, quid du joint ? Le remplacer ? Mettre de la pâte au remontage ? Si oui quel type de pâte ?
Le radiateur se vidange correctement ?
Merci à l'avance.
Manu.
