Auteur Sujet: [Avis] Bloque roue moto sur remorque  (Lu 2168 fois)
Hors ligne dokho
« le: 12 Février 2018 à 22:02:34 »
Bonsoir,
J'aimerais avoir l'avis des bricoleurs du forum sur l'installation d'un bloque roue moto sur ma remorque bagagère.
Le problème c'est que je n'ai pas de traverse métallique sous le plancher de la remorque à l'endroit où je souhaite le fixer.
Du coup je pensais mettre du tube section carré qui traverse sous le plancher, dans le sens de la largeur, et boulonner au travers.
Pensez vous que du section carré 30x30x1.5mm de chez Leroy suffise ?
« Réponse #1 le: 12 Février 2018 à 22:05:54 »
Oui, ça le fait  :thumbsup:
Mais si tu peux y faire souder deux plat à chaque bouts, tu pourrais directement les boulonner sur les longerons  :wink:
« Réponse #2 le: 12 Février 2018 à 22:06:22 »
Tu veux un truc amovible ?
« Réponse #3 le: 12 Février 2018 à 22:20:29 »
C’est ce que j’ai fait, top pratique et avec une traverse dessous prise dans les longerons ça ne bouge pas :thumbsup:
Hors ligne dokho
« Réponse #4 le: 12 Février 2018 à 22:26:30 »
Oui un truc amovible, la remorque ne me sert pas que pour la moto.
Je pensais faire traverser les tubes d'un longeron à l'autre pour augmenter un peu la résistance et du coup je pourrais aussi les boulonner sur les longerons.
J'avais juste un peu peur que le section carré en 1,5mm d'épais de chez Leroy soit un peu juste en terme de résistance.
@yo: tu as mis quoi comme traverse ?
« Réponse #5 le: 13 Février 2018 à 08:02:26 »
Tu pourras faire des photos de ton installation stp ? A terme, c'est ce que je faire.
Quelle est la taille utile ? 205mm au moins non ?
Hors ligne dokho
« Réponse #6 le: 13 Février 2018 à 08:59:43 »
Je n'ai pas les dimensions en tête, si je rentre pas trop tard ce soir je te dirais ça.
Ce que je peux te dire c'est que le monster rentre sans dépasser :)
Je ferais aussi des photos une fois terminé.
« Réponse #7 le: 13 Février 2018 à 10:17:36 »
J’ai la même dimension que toi @dokho :wink:
Par contre, j’ai une portée assez courte entre les 2 longerons, 35 cm environ.
« Réponse #8 le: 13 Février 2018 à 12:28:24 »
Oui ça m'intéresse car je veux virer ma 10pouces pour du 13 et en benne pour double utilisation. Comme toi en fait.
« Réponse #9 le: 13 Février 2018 à 12:54:59 »
Ce qui me fait peur, avec une remorque bagagère, c'est la hauteur pour le chargement, et le centre de gravité une fois chargée.
Il ne faut pas bloquer la roue arrière latéralement, aussi? Pour ne pas qu'elle rippe.
Hors ligne dokho
« Réponse #10 le: 13 Février 2018 à 13:07:18 »
Pour la roue AR j'ai ça.
Testée sur une remorque moto (avec rail) ça ne bouge pas, à voir sans rail.
Pour ce qui est des rampes j'ai ça.
J'ai fixé les deux ensemble pour augmenter la largeur car je suis pas un expert de la mise sur remorque.
Elles sont un peu courtes (ou ma remorque un peu haute) du coup la ligne du monster frotte un poil à la montée.
« Réponse #11 le: 13 Février 2018 à 13:12:33 »
J'ai le même type de remorque à tout faire, avec le rail + 2 sangles pour la partie arr, ça ne bouge pas du tout.
Sinon j'ai vu sur certain camion, certain mettent un revêtement anti-dérapant sous la roue arr.
Hors ligne dokho
« Réponse #12 le: 13 Février 2018 à 13:32:15 »
Sur la il n'y a rien sous la roue AR.
Le sabot avant n'a même pas l'air fixé...
« Réponse #13 le: 13 Février 2018 à 13:36:37 »
C'est top :thumbsup:
Hors ligne dokho
« Réponse #14 le: 13 Février 2018 à 13:46:25 »
Ha oué ! Tu sangles même la roue avant au sabot ?
Normalement ça doit pas bouger.
