Auteur Sujet: [Info] Cache courroie M620  (Lu 524 fois)
Hors ligne ugisidi
    • monster 620
    • Belgique
« le: 05 Février 2018 à 10:08:57 »
Bonjour,
Quelqu'un sait me dire si la plus part des caches courroies des moteurs D2 sont compatibles entre eux ?
Est il possible de monter un cache courroie de m900 sur un m620 par exemple ?
Ou ST2 sur m620 ?
L'emplacement des fixations de vis est il "universel" ?  :hum: :hum:
Hors ligne Nikolas
« Réponse #1 le: 05 Février 2018 à 10:21:04 »
Non, ce n'est pas le cas en fait malheureusement. Plus qu'une question de modèles, c'est une question de moteurs.
Je ne connais pas bien les versions carbus, mais rien que sur les injectées:
-m620, m695, m800, mts 620, 620 ss ie, 800 ss ie, s2r800
-m1000, s2r1000, m1100, hm1100, mts1000, mts 1100, ss1000 (tous ceux en DS), la série SportClassic en totalité
-ms4, ms4r 996, St4
-ms4r 998, msr4s
probablement une comptabilité avec des sbk, mais là, je ne suis pas sûr des modèles (et de toutes manières, ce sont soit des D4, soit des T4)
Rajoutes à ça les versions "culs entre deux chaises" comme les 900 ie et 600 dernières versions (probablement comme le m620?). Et je dois en oublier.
Hors ligne ugisidi
    • monster 620
    • Belgique
« Réponse #2 le: 05 Février 2018 à 10:30:47 »
Donc si je comprends bien, Vu que j'ai un m620 ie il faut que je trouve les caches d'un 620 ou 800 ?
Merci pour l'info très complète !
Hors ligne Nikolas
« Réponse #3 le: 05 Février 2018 à 10:35:40 »
Voilà! ça se trouve assez facilement ;-)
« Réponse #4 le: 05 Février 2018 à 10:48:06 »
Merci @Nikolas , j'ai mis à jour le post de compatibilité avec ces infos. :wink:
Hors ligne ugisidi
    • monster 620
    • Belgique
« Réponse #5 le: 05 Février 2018 à 11:14:16 »
Apparemment les modèles 620 et 750 seraient compatibles (dixit Ebay).
Hors ligne Nikolas
« Réponse #6 le: 05 Février 2018 à 12:07:32 »
c'est possible, le 750 est un modèle à carbus, je ne connais pas assez pour affirmer ou infirmer.
On peut raisonnablement penser que:
-m620, m800, m695, ms2r800, mts620, ss ie 620, ss ie 800 sont compatibles entre eux.
Je pense que m400/600/750 sont également compatibles mais il faut vérifier car ce sont des carbus
