Auteur Sujet: [M998 S4R] [2008] Ma désirée  (Lu 6833 fois)
Hors ligne Fahrenheit
« Réponse #105 le: 12 Février 2018 à 11:01:05 »
Disons que j'ai eu la moto fin janvier et qu'elle n'avait pas roulé depuis la révisions d'octobre dernier.
La batterie est en charge, je ferai des tests demain pour connaître la tension moteur tournant, merci pour tous vos conseils  :thumbsup:
« Réponse #106 le: 12 Février 2018 à 13:19:28 »
+1 avec monstermann.6.8
Hors ligne Cyril73
« Réponse #107 le: 13 Février 2018 à 18:31:54 »
Et elle n'a pas de garantie vue que tu l'a achetée chez un pro ?
« Réponse #108 le: 13 Février 2018 à 19:57:28 »
Garantie oui... Mais a 700 kms de chez moi..  :brickwall:
Hors ligne Cyril73
« Réponse #109 le: 13 Février 2018 à 22:24:19 »
Fait leur un petit courrier au cas où ?
« Réponse #110 le: 13 Février 2018 à 22:33:55 »
Tu leurs dit que tu ne peut pas la ramener, parce que ta moto démarre pas. :grin:
« Réponse #111 le: 14 Février 2018 à 09:38:26 »
Ouais bah tu lles appelles tu leur dis le régul est mort, j'ai déjà fait le diag, vous me payé le régulateur et je fais la pose moi même.
Ils sont gagnant. :wink:
« Réponse #112 le: 14 Février 2018 à 15:09:35 »
Je viens de faire quelques tests :
Batterie sortant de charge : 12,8V
Moteur tournant au ralenti : ~14,3V
Moteur tournant à 4000 trs : ~14,3V
Je pars vendredi pour quelques vacances, je reprendrai la tension de la batterie à mon retour mercredi prochain pour voir si la tension bouge sans utilisation le temps d'une semaine.
Vous en pensez quoi ?
« Réponse #113 le: 14 Février 2018 à 15:22:07 »
Batterie fatiguée
Masses moisies
    • S2RS 1100
    • Toulon
« Réponse #114 le: 14 Février 2018 à 16:30:44 »
Quitte à en prendre une neuve, fais toi péter une lithium pour quelques dollars de plus :)
« Réponse #115 le: 14 Février 2018 à 16:31:57 »
Si c'est une batterie classique, 12.8/14.3V c'est pas mal.
Hors ligne laf
« Réponse #116 le: 14 Février 2018 à 16:36:16 »
étonnant qu' elle charge autant au ralenti, enfin, ça charge ! c' est peut être à cause de la batterie un peu fatiguée...
Hors ligne ducati748
    • 854
    • Gard
« Réponse #117 le: 14 Février 2018 à 16:41:04 »
tu peux même vérifier demain, si elle est vers 12V c'est qu'elle ne tiens plus la charge
RECHERCHE compteur Monster Magneti Marelli prix motard (en mauvaise état pour démontage)
Simulateur de clé Ducati : https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1399342086.htm?ca=12_s
« Réponse #118 le: 14 Février 2018 à 18:30:52 »
Avec ou sans les phares?
« Réponse #119 le: 14 Février 2018 à 18:34:45 »
Avec les phares !
Du coup, si toutes les tensions sont bonnes, ça voudrait dire que l'alternateur produit comme il faut, que le régulateur régule ( :siffle:) comme il faut (la tension était vraiment stable en route peu importe le régime).
Reste à déterminer si la batterie tient la route d'ici vendredi. Mais ça n'explique pas les coupures moteur.
Donc masse foireuse ? Bobine dans le sac ?
J'ai quelques tests à faire, savez où sont les masses d'un S4r ?
À savoir aussi, j'ai remarqué que mon éclairage de plaque led faisait un peu sapin de Noël.. Il allume par intermittence, ça pourrait venir d'un si petit truc ?
