Auteur Sujet: [M998 S4R] [2008] Ma désirée  (Lu 14423 fois)
« Réponse #90 le: 11 Février 2018 à 17:28:17 »
Régulateur HS ?
Hors ligne Fahrenheit
« Réponse #91 le: 11 Février 2018 à 17:32:35 »
Je ne pense pas, changé il y a 2000 kms  :hum:
A savoir que j'ai pu rouler jeudi dernier, une 20 aine de kms sans le moindre problème. Je sens que le régime moteur s'effondre à chaque fois que je prends l'embrayage mais je mets ça sur le compte d'un mauvais réglage... Les coupures moteur sont plus surprenantes...
« Réponse #92 le: 11 Février 2018 à 17:32:45 »
Ou batterie qui tient plus la charge, cela m’était arrivé avec le S4 et c’était la batterie qui était naze elle ne prenait plus la charge
« Réponse #93 le: 11 Février 2018 à 17:35:21 »
Je penche pour la batterie, changée en 2014, c'est pas très vieux mais plausible  :hum:
« Réponse #94 le: 11 Février 2018 à 18:03:09 »
Le régulateur se test rapidement..... Tu l'as remplacé par un mosfet ou un origine?
« Réponse #95 le: 11 Février 2018 à 18:15:35 »
L'ancien propriétaire chez Ducati donc origine je dirais.
« Réponse #96 le: 11 Février 2018 à 18:30:31 »
C'est pas cher.... Ils lui ont vendu un d'occasion  :lol:
« Réponse #97 le: 11 Février 2018 à 18:34:37 »
4 ans pour une batterie c'est bien déjà :grin:
Surtout si le précédent régulateur lui a fait mal
« Réponse #98 le: 12 Février 2018 à 08:10:09 »
D'ailleurs, la batterie donnait 12,8v après charge, je trouvais ça juste, pas vous ?
« Réponse #99 le: 12 Février 2018 à 08:14:58 »
Pas forcément.....
Hors ligne Sprayz
« Réponse #100 le: 12 Février 2018 à 08:50:39 »
ça veut rien dire, il faut voir la tension pendant le démarrage, et après avoir mis quelques coups de démarreur, si ta tension descends et remonte pas là c'est problématique, après le problème c'est que même déchargée un peu, certaines refusent de démarrer... comme mon 1198  :wink:
4ans ça commence à faire pas mal c'est une yuasa ?
Hors ligne Cyril73
« Réponse #101 le: 12 Février 2018 à 09:40:10 »
La mienne ma fait pareil 2-3 fois dont une devant chez Ducati, :grin: la moto calait et impossible a redémarrer.
 c'était la batterie....
Test quand même ton circuit de charge ...
Tiens si tu ne sais pas quoi acheter
http://www.silverperformance.fr/long-larg-hauteur-144-batterie-skyrich-hjt12bfps-lithium-ion-12v-10ah-1kg-p-155212.html
« Réponse #102 le: 12 Février 2018 à 09:44:24 »
Je vais faire quelques tests avant.
Je pensais prendre celle d'origine :
https://www.amazon.fr/YUASA-YT12B-BS-Batterie-de-Moto/dp/B002EHI946
C'est propable que la batterie soit cuite, elle n'a pas roulé de octobre à février, combiné au fait qu'elle ne soit pas très récente..
Hors ligne Cyril73
« Réponse #103 le: 12 Février 2018 à 09:48:03 »
Quand tu ne roule pas pendant 3 mois ca se décharge... soit tu la branche en permanence sur un chargeur soit tu prend une lithium ...
« Réponse #104 le: 12 Février 2018 à 09:58:29 »
Ou soit tu la demonte lui met un coup de charge et la stock au chaud pendant l'hiver...
Perso j'ai jamais remplacé de batterie sur mes  moto  !
