Auteur Sujet: [Conseil] Monter une coque mono sur 900SS ??  (Lu 2862 fois)
« Réponse #30 le: 23 Janvier 2018 à 13:38:31 »
Si tu as pris la coque chez stein dinse, c'est globalement pas trop mal positionné de base.
Prends les mesures avec le feu arrière en place, et laisse un peu d'espace entre ta coque et ton feu.
Monte aussi ta selle sur le poly avec les fixations et caoutchoucs aussi, car ça repose sur le cadre.
Pour monter la selle, j'avais fait deux gabarits pour le perçage et être sur d'être bien centré :wink:
Pour repérer les trous de chaque côté de la coque, j'avais passé un lampe led assez forte par l'arrière du cadre. Ainsi la lumière passe à travers le trou de fixation et de permet de voir où tu dois percer sur la coque.
Ca avait pas trop mal fonctionné :thumbsup:
« Réponse #31 le: 23 Janvier 2018 à 19:26:26 »
Pas mal le coup de la lampe Mac !
« Réponse #32 le: 23 Janvier 2018 à 20:46:17 »
je vais retenir le coup de la lampe aussi! :thumbsup:
Hors ligne Hexa
    • M900 99 - 900SS/SP 95
    • Bas-Rhin
« Réponse #33 le: 24 Janvier 2018 à 13:12:25 »
C'est top comme idée  :bow: Bon avec ça, j'ai encore moins le droit de me planter  :siffle:
Hors ligne Hexa
    • Bas-Rhin
« Réponse #34 le: 31 Janvier 2018 à 11:53:16 »
Travaux des derniers jours  :wink: Globalement c'est pas trop mal en revanche il faut quand même ajuster un peu et le poly ricambi n'est pas 100%. Par exemple j'ai du faire un compromis entre le centrage avec le feu arrière et les perçages sur les coté (du coup un chouilla décalés). De plus j'ai un tout petit peu de tension au niveau des vis latérales et j'hésite à agrandir le perçage ? On peut laisser la fibre avec un peu en contrainte (pas énorme non plus) ou ça risque d’être problématique sur le long terme  :hum:
Il faut encore que je bricole un petit support pour l’arrière et hop je transfère le tout à @desmoludo pour la phase finale :siffle: :victory:
« Réponse #35 le: 31 Janvier 2018 à 12:45:19 »
Pour moi c'est sans risque. :wink:
« Réponse #36 le: 31 Janvier 2018 à 14:38:22 »
Cela dépend de l'épaisseur de fibre de ta coque. A la longue des fissures peuvent se former. A surveiller et si une fissure apparaît un petit trou de 2mm au bout pour l'arrêter.
Au final tu as mis quoi pour la caler dessous ? On peut avoir une photo de ce que ça donne ?
« Réponse #37 le: 31 Janvier 2018 à 23:01:20 »
Oui ça dépend de combien de cm on parle... :grin:
Hors ligne Hexa
    • Bas-Rhin
« Réponse #38 le: 01 Février 2018 à 21:09:46 »
@Rizoto En mousse trop molle, j'ai de quoi faire là...  :grin:
@geronimo, en fait un simple bout de cornière en alu prit au niveau du feu arrière. Mais bon faut que je trouve un bout de mousse un peu plus rigide, car là OK ça fait le boulot pour le moment, mais j'imagine que ça ne va pas tenir dans le temps.
« Réponse #39 le: 01 Février 2018 à 21:18:23 »
« Réponse #40 le: 02 Février 2018 à 11:08:05 »
Salut Hexa,
C'est propre  :thumbsup:
Ma coque carbone est de travers aussi et je la cale avec un bout de mousse pour la recentrer.
Je vais essayer de faire un couple collé à l'intérieur de la coque pour qu'elle se positionne proprement sur la moto.
Il faut juste que je trouve un bout de contreplaqué AIRBUS  :sigle:
« Réponse #41 le: 03 Février 2018 à 16:11:03 »
@Hexa : Je voulais faire un tour de ss aujourd'hui, mais batterie HS :grin: Donc, j'ai profité de démonter la coque pour te faire une photo. J'avais oublié que c'était un peu fait à la gitano :siffle:
La version définitive sera toute en alu mais sur ce même principe.
Très franchement, ça fait bien le taf :wink:
Hors ligne Hexa
    • Bas-Rhin
« Réponse #42 le: 04 Février 2018 à 09:36:59 »
Nickel @Bus. Dans l'absolu, c'est pas un endroit visible du tout, il n'y pas de risque associé ... donc même si c'est un peu de la manoucherie mais que c'est efficace, je ne sais pas si il y a besoin de trop s’embêter.
« Réponse #43 le: 04 Février 2018 à 11:42:15 »
Je suis d'accord...mais une jolie pièce en alu c'est toujours plus plaisant à regarder que de vulgaires équerres :grin:
Donc, j'en ferai une c'est sur :oui:
« Réponse #44 le: 04 Février 2018 à 11:52:24 »
Comme disait ce bon vieux Ettore....
