Auteur Sujet: [M1000 S2R] [2007]  (Lu 12894 fois)
Hors ligne Mitutoyo
[M1000 S2R] [2007]
« Réponse #105 le: 10 Février 2018 à 11:39:43 »
Si tu me fais ça gratuitement sur des tés avec peinture en noir je veux bien te flasher ton ecu  :grin:
Haha le Yann ne doute de rien  :grin:
Même si je voulais bien te les meuler, je ne pourrai pas refaire des soudures et du sablage car j'ai fais faire ça par quelqu'un
Bonjour, il y a eu quoi, là ? soudure ?....
Salut!
Oui après un meulage grossier et une finition partielle, j'ai fais reboucher les trous à la soudure (je ne sais pas quel type de soudure il a utilisé) puis sabler. J'ai aussi fais modifier les fixations du compteur avec la pose d'hélicoïl pour avoir plus de longueur filetée
[M1000 S2R] [2007]
« Réponse #106 le: 10 Février 2018 à 12:05:14 »
elle claque ta meule !
ps: c est quoi le bout de plastique avec les 6 vis dedant  ?   ca sert a démonter quelque chose ?
Hors ligne Mitutoyo
[M1000 S2R] [2007]
« Réponse #107 le: 10 Février 2018 à 12:13:38 »
Oui c'est pour démonter les bouchons des tubes de fourche de l'hypermot'
Tu as tout ici: http://ducati-mostro-forum.fr/index.php?topic=3187.45
Hors ligne Mitutoyo
[M1000 S2R] [2007]
« Réponse #108 le: 13 Février 2018 à 20:53:08 »
Salut!
J'ai juste à acheter ça pour reprogrammer mon ECU ?
http://www.ebay.fr/itm/Interface-Diagnostic-KKL-Speciale-MOTOS-DUCATI-Adaptateur-OBD-TUNE-ECU/222564603133?hash=item33d1e254fd:m:m4OdNckfHWEC376j3czjfow
Il a une quelconque utilité en pratique le dongle OTG pour android?
Hors ligne Mitutoyo
[M1000 S2R] [2007]
« Réponse #109 le: 23 Février 2018 à 08:36:02 »
Salut!
Concernant les commandes reculées :
Est-ce qu'il y a meilleurs rapport qualité/prix que les Gecko Racing? Ou une autre marque pour un prix équivalent?
Est-ce qu'il faut prendre le banjo avec le contacteur de frein? (J'ai pas la moto sous la main..)
En full black, est-ce que l'anodisation fini par se barrer avec les frottements?
[M1000 S2R] [2007]
« Réponse #110 le: 23 Février 2018 à 10:43:21 »
J'ai des Gecko Racing sur le M900Sie, ca fait le job. Il te faut le banjo avec le contacteur de frein integre.
En full black, ca tue, mais la ou tu poses les pieds, ca finit effectivement par se barrer. Mieux vaut prendre les pegs argents. :thumbsup:
Hors ligne Mitutoyo
[M1000 S2R] [2007]
« Réponse #111 le: 14 Mars 2018 à 19:34:05 »
Merci pour ta réponse Vieng! J'ai bien réfléchi et je pense tout de même me prendre des noires, de toute façon vu mon kilométrage annuel, au pire je refais une anodisation tous les 3 ans et ça ira bien  :-)
Suite et fin des travaux sur le té de fourche:
Le compteur est fixé par deux vis à tête cylindrique, donc j'ai percé le U afin que les têtes viennent s'y loger
La miss vient de passer les 12 000km aujourd'hui!  :lunettes:
Sinon, je me suis commandé un couvercle de boite à air ouvert, et je viens de recevoir les câbles pour flasher l'ECU. En parcourant les différents sujets qui traitent de la reprog, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de map différentes, dont certaines qui ne semblent pas donner de super résultats.
J'aimerais savoir laquelle est la plus adaptée/la plus aboutie? J'ai déjà trouvé celle disponible sur le forum (96517406B )
[M1000 S2R] [2007]
« Réponse #112 le: 14 Mars 2018 à 20:25:12 »
Oui c'est celle là  :wink:
Hors ligne Mitutoyo
[M1000 S2R] [2007]
« Réponse #113 le: 16 Mars 2018 à 09:51:31 »
[M1000 S2R] [2007]
« Réponse #114 le: 16 Mars 2018 à 09:52:39 »
Salut
magnifique le tés de fourche ! tu l'as peint avec quoi ?
Hors ligne Mitutoyo
[M1000 S2R] [2007]
« Réponse #115 le: 16 Mars 2018 à 09:55:47 »
Merci!
J'ai peint avec une bombe de peinture noir HT, ce que j'avais sous la main. J'aime bien le rendu que ça donne, et la peinture est généralement solide. Le "problème" c'est qu'une fois sèche elle paraît très fine et donc on voit tous les petits défauts de la pièce, mais bon..  ;)
Hors ligne Mitutoyo
[M1000 S2R] [2007]
« Réponse #116 le: 22 Mars 2018 à 16:03:45 »
Salut,
J'ai un soucis lors de la sauvegarde de la map de mon ECU. Le logiciel me demande de mettre le contact sur off pendant au moins 10 secondes, puis de remettre sur On, et de recommencer temps que j'entends la pompe à essence tourner quand je mets le contact. Le problème c'est que j'ai beau suivre la procédure mais ça m'affiche toujours ce message. Une idée de la cause ?
[M1000 S2R] [2007]
« Réponse #117 le: 22 Mars 2018 à 16:09:27 »
perso je n'ai jamais vu de message qui disait de recommancer avec la mise en route de la pompe.
ça avait indiqué "successful" à la fin de l'écriture ?
si oui, tu as essayé de débrancher et faire démarrer la moto ?
Hors ligne Mitutoyo
[M1000 S2R] [2007]
« Réponse #118 le: 23 Mars 2018 à 18:11:56 »
Salut,
Voici une capture d'écran de ce que j'ai:
Il me crée un fichier mais il est vide (0Ko). Sinon ensuite j'ai pu démarrer la moto sans problème
 Help :please:
[M1000 S2R] [2007]
« Réponse #119 le: 23 Mars 2018 à 19:07:01 »
tu n'utilise pas le bon logiciel (pour ECU 15M), télécharge IAW5xReader V0.28
http://www.von-der-salierburg.de/download/GuzziDiag/
