Auteur Sujet: [Résolu] [M996 S4R 2006] Problème démarrage  (Lu 3495 fois)
« Réponse #15 le: 26 Janvier 2016 à 09:26:49 »
bah .. fausse piste alors. Bon courage !
Hors ligne Ducatiste
    • DUCATI S4R 996 / DUCATI 600 monster
    • Cambrai
« Réponse #16 le: 26 Janvier 2016 à 09:43:32 »
Merci   :wink: :wink:
KEEP CALM AND RIDE DUCATI
    • Cambrai
« Réponse #17 le: 26 Janvier 2016 à 11:11:36 »
Alors des nouvelles,
Ce matin j'ai testé de mettre un peu d essence directement par le pipe d'admission.
La moto a démarré a tourné un peu et s est éteinte. Comme si lessence que j'avais mis manuellement avait ete consommée. Cela semble confirmer notre diagnostic de problème d arrivée d'essence.
En ligne ttroncs
« Réponse #18 le: 26 Janvier 2016 à 12:35:52 »
Voui.
« Réponse #19 le: 26 Janvier 2016 à 12:41:32 »
Amuse toi bien maintenant à testé chaque element du circuit d'essence  :grin:
« Réponse #20 le: 26 Janvier 2016 à 13:05:57 »
si la pompe fait "bzzzz" alors c'est qu'elle doit etre ok.
si ça ne sent pas l'essence pendant les tentatives, c'est que rien n'arrive au moteur.
si mettre de l'essence "directement" lui permet de démarrer, ce n'est pas un soucis d'allumage.
Donc le soucis doit etre entre le réservoir et le moteur :
- rien ne sort du réservoir : vérifie les 2 durites qui partent à la base du réservoir vers les injecteurs (elles passent devant les courroies, au dessus de l'embrayage)
- vérifie que les injecteurs envoient bien de l'essence
- vérifie la connectique électrique de tes injecteurs
En ligne ttroncs
« Réponse #21 le: 26 Janvier 2016 à 13:28:40 »
Ce n'est pas obligatoire.
Une pompe peut tourner mais ne pas monter en pression donc ne pas délivrer le débit nécessaire.
Vérification simple : démonter la pompe, vérifier si elle crache à vide et placer son doigt au bout comme quand on faisait les cons aux lavabos en colonie de vacances. Si elle crache toujours, passe à l'élément suivant.
Si tu as un manomètre sous la main c'est encore mieux, mais cette première vérification "russo-rustique" dépannes bien.
« Réponse #22 le: 26 Janvier 2016 à 13:49:36 »
et vérifier le truc tout con de la durite d'essence qui se plie en remettant le réservoir !
« Réponse #23 le: 26 Janvier 2016 à 13:54:47 »
D'accord avec les 2 derniers commentaires...
    • Cambrai
« Réponse #24 le: 26 Janvier 2016 à 15:35:50 »
Bon ca y est le monstre chante de nouveau.
J ai appelé mon DS ce matin, le mec m'a dit qu'il pensait lui aussi a un problème d'essence.
Cet aprem je me suis attelé a la tache et j ai trouvé ce qui n allait pas. La durite qui part du filtre a essence et rejoint le conduit de sortie du reservoir etait débranché.
Je ne l'avais meme pas vu en demontant mon reservoir lundi pour vérifier ma pompe a essence :brickwall: :brickwall:
Bon l'essentiel c'est que ca re fonctionne ^^
Merci a tous pour votre aide.
V a tous.
PS: en prime une petite photo de la cause ^^
« Réponse #25 le: 26 Janvier 2016 à 15:39:37 »
« Réponse #26 le: 26 Janvier 2016 à 15:40:13 »
Ouf !  :wink:
« Réponse #27 le: 26 Janvier 2016 à 16:07:26 »
Soucis résolu, je boucle
