Ducati Mostro Forum
Le garage => Général => Discussion démarrée par: dokho le 12 Février 2018 à 22:02:34
Titre: [Avis] Bloque roue moto sur remorque
Posté par: dokho le 12 Février 2018 à 22:02:34
Bonsoir,
J'aimerais avoir l'avis des bricoleurs du forum sur l'installation d'un bloque roue moto (http://www.motea.com/fr/Default.aspx?TY=2&ST=1&IT=268551&gclid=EAIaIQobChMIwrCP7J-h2QIVEpMbCh26KgCsEAQYASABEgLFtvD_BwE) sur ma remorque bagagère.
Le problème c'est que je n'ai pas de traverse métallique sous le plancher de la remorque à l'endroit où je souhaite le fixer.
Du coup je pensais mettre du tube section carré qui traverse sous le plancher, dans le sens de la largeur, et boulonner au travers.
Pensez vous que du section carré 30x30x1.5mm de chez Leroy suffise ?
Posté par: julien14 le 12 Février 2018 à 22:05:54
Oui, ça le fait  :thumbsup:
Mais si tu peux y faire souder deux plat à chaque bouts, tu pourrais directement les boulonner sur les longerons  :wink:
Posté par: waystren le 12 Février 2018 à 22:06:22
Tu veux un truc amovible ?
Posté par: yo le 12 Février 2018 à 22:20:29
C’est ce que j’ai fait, top pratique et avec une traverse dessous prise dans les longerons ça ne bouge pas :thumbsup:
Posté par: dokho le 12 Février 2018 à 22:26:30
Oui un truc amovible, la remorque ne me sert pas que pour la moto.
Je pensais faire traverser les tubes d'un longeron à l'autre pour augmenter un peu la résistance et du coup je pourrais aussi les boulonner sur les longerons.
J'avais juste un peu peur que le section carré en 1,5mm d'épais de chez Leroy soit un peu juste en terme de résistance.
@yo: tu as mis quoi comme traverse ?
Posté par: Mobylys le 13 Février 2018 à 08:02:26
Tu pourras faire des photos de ton installation stp ? A terme, c'est ce que je faire.
Quelle est la taille utile ? 205mm au moins non ?
Posté par: dokho le 13 Février 2018 à 08:59:43
Je n'ai pas les dimensions en tête, si je rentre pas trop tard ce soir je te dirais ça.
Ce que je peux te dire c'est que le monster rentre sans dépasser :)
Je ferais aussi des photos une fois terminé.
Posté par: yo le 13 Février 2018 à 10:17:36
J’ai la même dimension que toi @dokho :wink:
Par contre, j’ai une portée assez courte entre les 2 longerons, 35 cm environ.
Posté par: Mobylys le 13 Février 2018 à 12:28:24
Oui ça m'intéresse car je veux virer ma 10pouces pour du 13 et en benne pour double utilisation. Comme toi en fait.
Posté par: IH le 13 Février 2018 à 12:54:59
Ce qui me fait peur, avec une remorque bagagère, c'est la hauteur pour le chargement, et le centre de gravité une fois chargée.
Il ne faut pas bloquer la roue arrière latéralement, aussi? Pour ne pas qu'elle rippe.
Posté par: dokho le 13 Février 2018 à 13:07:18
Pour la roue AR j'ai  ça (https://www.norauto.fr/produit/sangle-pour-roue-de-moto-acebikes-tyrefix_804730.html).
Testée sur une remorque moto (avec rail) ça ne bouge pas, à voir sans rail.
Pour ce qui est des rampes j'ai  ça (https://www.norauto.fr/produit/2-rampes-de-montee-acier-galvanise-pour-quad-tondeuse-moto-400-kg-1-5-m-spotlight-640450_680880.html).
J'ai fixé les deux ensemble pour augmenter la largeur car je suis pas un expert de la mise sur remorque.
Elles sont un peu courtes (ou ma remorque un peu haute) du coup la ligne du monster frotte un poil à la montée.
Posté par: waystren le 13 Février 2018 à 13:12:33
J'ai le même type de remorque à tout faire, avec le rail + 2 sangles pour la partie arr, ça ne bouge pas du tout.
Sinon j'ai vu sur certain camion, certain mettent un revêtement anti-dérapant sous la roue arr.
Posté par: dokho le 13 Février 2018 à 13:32:15
Sur la vidéo de présentation (https://m.youtube.com/watch?v=ml05QOuT3eQ) il n'y a rien sous la roue AR.
Le sabot avant n'a même pas l'air fixé...
Posté par: Lealex36 le 13 Février 2018 à 13:36:37
(http://ducati-mostro-forum.fr/uploads/member_327/1518525381.jpg)
C'est top :thumbsup:
Posté par: dokho le 13 Février 2018 à 13:46:25
Ha oué ! Tu sangles même la roue avant au sabot ?
Normalement ça doit pas bouger.
Posté par: Rizoto le 13 Février 2018 à 13:48:10
Comme disait souvent un collègue c'est le normalement qui me gêne. :grin:
Posté par: IH le 13 Février 2018 à 13:50:07
La ceinture et les bretelles....
Ça ne me gêne pas, mieux en faire trop que de perdre sa moto....
Je trouve toujours, que pour le montage de lealex, ça fait haut tout ca.
Posté par: waystren le 13 Février 2018 à 13:51:50
+1, je sangle av + ar, ça me prends 5 mn de plus et je part tranquille.
ça secoue quand même pas mal sur une remorque sans amorto
Posté par: Mobylys le 13 Février 2018 à 13:54:22
J'ai fait des milliers de kms avec juste la roue av dans le sabot et la sangle de roue ar. Ça bronche pas.
Y a que le GG que je sangle devant car le pneu est trop petit pour tenir dans le sabot.
Posté par: dokho le 13 Février 2018 à 13:54:58
Sangler devant et derrière je dis pas, j'ai prévu de fixer comme ça.
Par contre sangler la roue au sabot j'avais pas prévu.
Posté par: IH le 13 Février 2018 à 14:02:16
Moi je sangle avec 4 sangles, 2 devant et 2 derrière, et une cinquième, toute simple (sans cliquet) pour la roue avant. Mais c'est une remorque porte moto avec un rail.
Posté par: waystren le 13 Février 2018 à 14:21:04
Sangler la roue au sabot ça ne sert a rien si tu as déjà les deux a la fourche ou au guidon
Pour le sanglage avant, je ne peux que recommander ceci :
https://www.dafy-moto.com/adaptateur-sangles-poignees-dafy-moto-rouge.html
(https://www.dafy-moto.com/images/product/high/adaptateur-sangles-poignees-494-1.jpg)
Posté par: Mobylys le 13 Février 2018 à 14:47:38
Si t'as des bracelets, ne pas serrer trop fort.
Posté par: dokho le 13 Février 2018 à 14:55:59
J'ai vraiment pas confiance dans ce genre de truc.
Je sangle par le cadre.
Posté par: waystren le 13 Février 2018 à 15:25:09
testé et approuvé depuis des années
Posté par: IH le 13 Février 2018 à 15:30:16
Ouaip..... Mais je préfére par les tubes de fourche. :grin:
Posté par: yo le 13 Février 2018 à 15:50:44
Il me parait important de bloquer l'avant :
- sur un dos d'âne, la roue av pourrait sortir du logement
- en latéral (virage), le bloque roue prend cher et il n'est là que pour immobiliser le bestiau. Donc à minima une paire de sangles de chaque côté.
Le minimum pour moi c'est 2 sangles av, dirigées vers l'av et 2 sangles ar, dirigées vers l'ar.
Posté par: waystren le 13 Février 2018 à 15:54:35
Fiable et éprouvé   :thumbsup:
(https://content.adameve.com/cms/image/539508-579814-0x0.jpg)
Posté par: yo le 13 Février 2018 à 15:55:57
C'est un modèle avec une petite housse pour le bloque roue ar et deux petites housse pour le bloque roue av :lol:
Posté par: IH le 13 Février 2018 à 17:00:51
Je suis choqué...
Posté par: IH le 13 Février 2018 à 17:02:16
Que tu diffuses les photos de mes soirées...
Je pensais pouvoir te faire confiance
Posté par: Neo14 le 13 Février 2018 à 18:48:32
 :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Posté par: dokho le 13 Février 2018 à 19:01:53
Je viens de rentrer, il pleut, il grêle, ... je mesurerais demain :)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180213/8b1b543a450f4884fa8f18d56d6e005d.jpg)
Posté par: Mobylys le 13 Février 2018 à 19:21:57
Pas de soucis, c'est pas à la minute :wink:
Posté par: Skuak le 13 Février 2018 à 21:00:38
Tu veux mesurer quoi ? Car avec la photo de waystren, je suis sûr de rien
Posté par: Mobylys le 13 Février 2018 à 21:12:50
Oui là ça va pas m'aider c'est sûr.
C'est la longueur utile dans la benne qui m'intéresse.
Posté par: dokho le 17 Février 2018 à 21:29:40
Je te donne ça demain.
J'ai fais des emplettes aujourd'hui: du tube carré 40x3, du fer plat et de la visserie.
Niveau ancrage, vous avez quoi sur vos remorques ?
Posté par: Mobylys le 17 Février 2018 à 21:49:00
Perso, c'est des U fixés sur le châssis.
Posté par: IH le 17 Février 2018 à 22:44:37
Une tige filetée pliée 2 fois à 90°
Posté par: dokho le 17 Février 2018 à 23:09:00
J'ai vu un truc dans le genre chez leroy: un U fileté, mais j'avais peur que ça soit pas hyper costaud (tige de 6).
Du coup j'hésite à partir sur des anneaux filetés.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180217/b53f2225f5cb02ff56b6c33732bb7350.jpg)
Posté par: Mobylys le 17 Février 2018 à 23:10:28
C'est costaud t'inquiètes.
Posté par: IH le 17 Février 2018 à 23:35:37
Tu regardes comment est monté une remorque Norauto....
Posté par: dokho le 18 Février 2018 à 08:47:38
Oué mais moi c'est pas norauto, c'est Bamako
