Auteur Sujet: [SBK 916] quelle huile pour fourche showa utilisation piste  (Lu 1792 fois)
Hors ligne saraxhu
Salut les gens.
Je dois faire une purge de ma fourche showa origine .
Utilisation piste pour endurance (2x300 miles ).
En ligne monstermann.6.8
« Réponse #1 le: 20 Mars 2018 à 13:57:28 »
Normalement c'est de la 7,5 je crois et c'est déjà assez raide...
« Réponse #2 le: 20 Mars 2018 à 14:18:31 »
Raide pour la route et OK pour la piste.
Après tout dépend de ton poids et de ta manière de rouler et de freiner.
« Réponse #3 le: 20 Mars 2018 à 14:41:38 »
met de la 15 comme ça tu sortira plus facilement du bac à gravier  :grin: :grin:
Hors ligne saraxhu
« Réponse #4 le: 20 Mars 2018 à 19:54:11 »
@ducati748
Gnagnagna....😬
@ttroncs
80kg
Freinage :j’fais ce que je peux
Rouler: pareil 😬
Non sinon je freine relativement fort,et j’essaye de reaccelerer tôt...
Mais bon suis un poireau donc pas un truc de l’extrême de la mort hein 😋
« Réponse #5 le: 20 Mars 2018 à 20:27:48 »
L'huile d'origine est bien suffisante pour les poireaux. Je sais de quoi je parle :grin:
« Réponse #6 le: 20 Mars 2018 à 20:47:10 »
Alors la 7.5 est une bonne base de départ.
« Réponse #7 le: 20 Mars 2018 à 20:49:47 »
La 7.5w est trés bien car il reste largement de quoi bridée l'hydrolique.
« Réponse #8 le: 21 Mars 2018 à 08:28:41 »
Généralement je met de la 7.5w.
Un ancien mécano de Superbike sur Ducati m'avait dit de mettre de la Kayaba 01M (je ne sais pas qu'elle est la viscosité c'est pas indiqué) qui est sensé mieux garder ses propriétés à chaud, franchement pas vu de différence et j'avais l'impression qu'elle était plus liquide et que ma fourche fuyait plus rapidement.
« Réponse #9 le: 21 Mars 2018 à 09:08:04 »
Ce qui est le cas avec les Ohlins qui utilisent une huile TRES fluide permettant aux clapets d'agir réellement sans que la viscosité de l'huile soit un frein, mais ça fuit assez vite.
Deux potes ayant des Ohlins "de course" à l'avant (tous les deux sur des 851) font changer leurs joints spi quasiement tous les ans chez PFP à Aurillac. La rançon de la gloire probablement.
Hors ligne saraxhu
« Réponse #10 le: 21 Mars 2018 à 09:56:33 »
Oui j’ai aussi entendu dire que l s ohlins avaient tendance à fuire à cause de la viscosité de l’huile.
Bon du coup,de la 7.5 semble être pas mal.
Rappel c’est pour les 2x300 miles:
Donc c’est long et il fait généralement chaud au vigeant en juillet.
Ça semble ok pour vous ?
« Réponse #11 le: 21 Mars 2018 à 09:59:02 »
« Réponse #12 le: 21 Mars 2018 à 10:40:40 »
Faut avoir un sacré niveau de pilotage et de réglage pour commencer à mettre en doute l'huile.
Hors ligne saraxhu
« Réponse #13 le: 21 Mars 2018 à 12:02:01 »
Attention c’est pas pour une question dde pilotage....
 C’est que La Fourche n’a pas été purgée depuis...10/15 ans 🤣🤣🤣
 Comme il faut la faire,autant choisir direct l’huile qui ira le mieux.
« Réponse #14 le: 21 Mars 2018 à 12:05:36 »
Ah oui d'accord. Bah 7.5w alors :grin:
