Auteur Sujet: [SBK 748S] [2001] La bestia  (Lu 34071 fois)
« Réponse #480 le: 03 Avril 2018 à 13:12:13 »
Le métier qui rentre...  :grin:
« Réponse #481 le: 03 Avril 2018 à 13:22:55 »
Yo Bayliss !
« Réponse #482 le: 03 Avril 2018 à 14:58:07 »
+ 1  :grin:
Ah c'est pas un carbu hein  :-)
« Réponse #483 le: 03 Avril 2018 à 19:31:09 »
je me suis même fait 2 petites frayeurs, des premières pour moi : un dérapage de l'arrière à la ré-accélération en sortie de virage et puis levage de la roue avant, juste en ouvrant à 7000 tr/min  :shock:
Normal ça n'a rien dans le cul les 748. :grin:
« Réponse #484 le: 15 Avril 2018 à 18:10:51 »
Bon, après moultes essais et réglages ... j'ai bien un soucis de ralenti : il ne tient pas.
Le probléme a plus ou moins commencé au moment où elle a passé la nuit sous la flotte, mais ce n'est peut-être qu'une coïncidence.
J'ai quand même trouvé de la flotte dans le réservoir, donc premières opérations :
- vidange du réservoir avec une pompe
- changement du filtre à essence et des fils de bougies
Pas mieux, donc deuxièmes opérations :
- vidange complète (par la vis de vidange cette fois) du réservoir et séchage pour être bien sur qu'il n'y ait plus de flotte
- vérification du connecteur du capteur de phase (c.f. le soucis de @waystren) mais non il est sec comme un coup de trique
- changement des bougies
- re-réglages complet de l'injection : point de référence (sans biellette ni câble) à 150 mv (il n'était plus bon), synchro au petits oignons et ralenti à 300 mv.
Mais ça veut pas ...
Les symptômes :
- je dois obligatoirement tourner très légèrement la poignée (genre à 500 mv) pour que le ralenti tienne
- elle accélère et décélère normalement, sans charge : je n'ai pas fait d'essais routiers
- j'ai dévissé les bypass jusqu'à 3 tours, sans vraiment d'effet
J'ai bien essayé de tricher un peu en mettant la vis de ralenti à 500 mv mais (et c'est normal) la décélération devient foireuse. Pour qu'elle soit bien, je dois rester à 300 mv et puis re-accélérer légèrement pour qu'elle ne cale pas.
Donc là, je sèche un peu ... si vous avez des idées...
Une hypothèse : j'ai bien changé le filtre à essence, mais je n'avais vidangé le réservoir qu'avec une pompe. Il est possible que de l'eau soit tout de même resté au fond et que cette eau ait niqué mon nouveau filtre à essence. Au ralenti, il engorgerait trop et il n'y aurait pas assez d'essence. Si ça vous parait plausible, je vais le re-changer.
« Réponse #485 le: 15 Avril 2018 à 20:31:53 »
Et avec le coldstart tout fonctionne?
« Réponse #486 le: 15 Avril 2018 à 21:02:57 »
Le ralenti tient, mais la décélération merdouille. Ca met le tps à 600/700 mv
« Réponse #487 le: 15 Avril 2018 à 21:19:24 »
Alors là  :hum:
« Réponse #488 le: 15 Avril 2018 à 21:43:10 »
Trop riche/pauvre ?
« Réponse #489 le: 15 Avril 2018 à 21:47:25 »
Ha bah oui bien sûr !!!!
Pourquoi j'y ai pas pensé avant !!!!
Joue donc du Trimmer yo
« Réponse #490 le: 16 Avril 2018 à 09:18:26 »
T'as regardé la gueule des bougies ?
« Réponse #491 le: 16 Avril 2018 à 10:05:58 »
+1 je pense qu'il faut essayer d'enrichir au trimmer + ouvrir un peu les by-pass en même temps
« Réponse #492 le: 16 Avril 2018 à 11:51:35 »
Je vais essayer ça ... ça ne mange pas de pain. Mais ce n'est pas "normal" dans le sens où il faudrait en principe ne régler le trimmer qu'après avoir stabilisé le ralenti, ce que je n'arrive pas à faire.
J'ai peut-être un injecteur qui est limite, suite au passage de l'eau peut-être.
Si le trimmer ne résout pas, je vérifierais les injecteurs.
Merci :grin:
« Réponse #493 le: 16 Avril 2018 à 12:53:34 »
Le ralenti instable peut venir d'un problème de richesse donc tu es obligé d'y passer.
« Réponse #494 le: 16 Avril 2018 à 13:02:06 »
Ou une prise d'air.
Start Pilot ou nettoyant freins sur les pipes d'admission, les raccords à la BAA, ...
