Auteur Sujet: [M800Sie] [2003] Le monster de Borough  (Lu 104482 fois)
« Réponse #1560 le: 03 Avril 2018 à 10:33:18 »
C'est  quoi avec ton histoire de clac clac et de masse ???
« Réponse #1561 le: 03 Avril 2018 à 10:40:34 »
Greg, j'ai les capuchons Champions 0 ohm sur les bobines et les bougies. Ca marche. c'est quoi la resistance de ton cable?
« Réponse #1562 le: 03 Avril 2018 à 16:01:55 »
Il faut pas mettre des bougies résistives quand on met des capuchons 0Ohm ?
Pourtant tu dis avoir une étincelle...  :hum:
« Réponse #1563 le: 03 Avril 2018 à 17:06:49 »
@vieng et @geronimo
Beru 7mm je sais pas la resistance, je crois que j'ai juste les bougies de resistive. je pense pas que la panne vienne de la.
@monstermann.6.8
Quand j'ai tout remonté, j'ai rebranché à la va vite avant de prendre l'avion, je voulais a tout pris essayer de demarrer avant de partir.
Dans la precipitation, j'avais branché :
- la grosse masse du carter moteur sur le moins de la batterie
- le gros + du demarreur sur le moins de la batterie (et apres je me demandais pourquoi le demarreur ne se lançait pas  :brickwall: :brickwall:)
- un ensemble de + sur le + de la batterie (ceux qui partent des 4 fusibles)
- et j'avais oublié de brancher un ensemble de - de différents composants sur le moins de la batterie. Sachant que la boucle arrière, dont le m-unit, ont une masse au cadre; cette masse est sensé être relié au moins de la batterie (par le moyen précédemment cité). Sachant également que j'ai la masse de l'ecu relié au cadre, et au moins de la batterie, de la même façon que la boucle arrière.
donc avec cette ensemble de - debranché, quand j'essayais de demarrer, la pompe a essence s'allumait (bzzzzzzz) sans jamais s’arrêter, elle s'arretait quand je bougeais la moto parfois, avec du recul je suppose qu'elle s'arretait quand le cable non branché touchait le cadre.
Quant au clac clac, c'est en portant l'oreille près des bobines que je l'entendais, quand je tentais de la démarrer dans cette configuration.
Voila, je suis pas très très clair car je sors tout ça de tête. je ne sais plus exactement ce qui compose ce cable que j'avais oublié de brancher sur le moins de la batterie.
Et après tout ça j'ai revérifié le cablage. tout remis bien, et maintenant j'ai étincelles aux bougies. le démarreur qui se lance, une légère toux de la moto. j'ai même entendu une brève combustion. mais c'est tout.
« Réponse #1564 le: 03 Avril 2018 à 21:59:52 »
M unit grillé non ????????
« Réponse #1565 le: 03 Avril 2018 à 22:37:18 »
Non non il marche bien le m unit
« Réponse #1566 le: 08 Avril 2018 à 22:47:31 »
Bon je m’ennuyais alors j’ai commandé un récepteur d’embrayage k bike.
2 retros pas chinois . 90euros les deux huhu.
Durites essence pour les refaire entre les corps d’injecteur et le réservoir . J’avais vraiment mal placé les raccords rapides.
Et un filtre à essence .
Et puis des coupelles réglables pour être sur de faire débrayer ce putain d’embrayage .
Et avec tout ca elle va être très contente . Et elle va démarrer .
L’autre fois ça faisait trop longtemps que j’en lui avais rien acheté , elle faisait la gueule en fait
« Réponse #1567 le: 09 Avril 2018 à 06:53:52 »
Tu la descends quand?
« Réponse #1568 le: 09 Avril 2018 à 07:00:16 »
Dimanche
« Réponse #1569 le: 09 Avril 2018 à 07:01:34 »
 :thumbsup: t’as trouvé quelque chose à Frejus?
« Réponse #1570 le: 09 Avril 2018 à 07:07:35 »
Nan je vais m’installer à grimaud le temps du chantier ! Histoire de pas me prendre la tête sur la route cet été :)
Je signe ce soir là !
En ligne tepezed
« Réponse #1571 le: 11 Avril 2018 à 17:29:05 »
tet' bien le calage, non ? :pop:
« Réponse #1572 le: 14 Avril 2018 à 11:47:46 »
Hello !
Qui entre Nice et Toulon aurait une rampe à prêter ? J’irai la chercher demain aprem et la ramènerai samedi prochain !
Mercii
« Réponse #1573 le: 20 Avril 2018 à 21:38:19 »
 :lunettes: :lunettes: :lunettes:
  • * G D B *
« Réponse #1574 le: 20 Avril 2018 à 21:45:17 »
Cool! Content pour toi! Mais c'est quoi le nom de ta vidéo? Ton mot de passe WEP?! :grin:
