Auteur Sujet: [900SS] [1992] Un 900 SS au bout de la piste  (Lu 141325 fois)
« Réponse #2055 le: 15 Avril 2018 à 20:54:17 »
C'est prévu julien.
Je vais mettre un shock factory ressort rouge 1 molette.
« Réponse #2056 le: 15 Avril 2018 à 20:56:16 »
Good  :thumbsup:
satanas
« Réponse #2057 le: 15 Avril 2018 à 21:09:07 »
« Réponse #2058 le: 10 Mai 2018 à 20:25:02 »
Galvanisé par notre we au vigeant et avec une légére avance sur mon chantier maison grace à @KingLouie le SS et enfin remonté. Il me reste le frein ar à faire et les essais routier.
Affaire à suivre...
« Réponse #2059 le: 10 Mai 2018 à 20:50:15 »
Il va prendre feu celui la ?
Tres joli !
« Réponse #2060 le: 10 Mai 2018 à 20:58:41 »
C'est le même jeune padawan. Il n'y a jamais eu de feu juste de la fumé.
« Réponse #2061 le: 10 Mai 2018 à 21:04:49 »
Elle est sympa ta bécane @Lealex36  :victory:
« Réponse #2062 le: 20 Mai 2018 à 19:34:52 »
Aujourd'hui enfin, je me suis pris du temps pour rouler avec le SS une fois le GP fini.
La salope tourne pas correctement. Le cylindre ar donne pas. Bougie HS...
Plus de fuite à l'échappement qui entraine un réglage un poil riche sur l'ar et qui a surment niqué la bougie.
Sinon aprés 120km de test le shock factory me plait bien pour le prix.
La fourche reste à rerégler.
La fuite elle est encore là  :brickwall:
Probléme je viens de refaire les joints mais au final j'ai aussi bien nettoyé la zone et donc
Et bien ca pisse du haut du cylindre depuis le début. Tout les joints son neuf et bien monté   :brickwall:
« Réponse #2063 le: 20 Mai 2018 à 19:36:25 »
Et il a pris ?
« Réponse #2064 le: 20 Mai 2018 à 19:40:17 »
J'avais pas fini d'éditer, fausse manip  :grin:
« Réponse #2065 le: 20 Mai 2018 à 20:03:48 »
As tu mis de la pâte threebond sous et sur les joints toriques avant de serrer tout ça ?
As tu serré à 20/30/42 Nm correctement ?
« Réponse #2066 le: 20 Mai 2018 à 20:06:16 »
J'ai remonter les toriques du haut comme au démontage, sans pate. J'ai bien fait mon serrage en 3 passes.
Pour memo le moteur avait une fuite quand je l'ai eu. Coincidence...
« Réponse #2067 le: 20 Mai 2018 à 20:07:38 »
Fait comme je te dis et tu seras plus emmerdé
« Réponse #2068 le: 20 Mai 2018 à 20:11:43 »
Et a l'avant je n'en ai pas et il n'y en a pas de base. Je comprends ce que tu veux dire ça va le colmater mais n'y a t'il pas un autre problème ?
« Réponse #2069 le: 20 Mai 2018 à 20:20:47 »
Ça pourrait fuir par la jointure culasse/cylindre, j'ai déjà eu le cas et j'ai "rectifié" sur un marbre + papier fin + huile le plan de joint cylindre côté culasse, après ils good
